  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E53
  8. 1 Achs Niveauregulierung inaktiv - Sensor hinten Rechts ungültiger Messbereich
BMW
Themenstarteram 14. Juni 2023 um 8:39
Hi zusammen,
ich hatte in der Vergangenheit bereits Probleme mit meinem Luftfahrwerk, schuld war wohl ein falscher Sensor.
Der x5 war bei Bmw und hat dort einen neuen Sensor eingebaut bekommen, danach hat es funktioniert.
Nachdem der Wagen 2 Wochen stand, war der Fehler wieder vorhanden.
Nun habe ich am Wochenende meine Integrallager getauscht, während die Batterie abgeklemmt war.
Nun ist der x5 wieder komplett am Boden und lässt sich nicht hochfahren - Handsteuern kann ich ihn, sinkt aber danach wieder direkt ab.
Den Höhenstandsabgleich nimmt er mir auch nicht richtig an.
Strom kommt an, die Stecker zu den Sensoren wurden auch schon getauscht, da sollte alles passen.
Nachdem der Fehler gelöscht ist, pumpt er 2sek hoch, danach kommt der Fehler direkt wieder und er hört auf zu pumpen.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter, Strom kommt, Sensor ist neu & richtig verbaut und es ist alles dicht.
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren kann, können die Regelstangen Probleme machen?
34 Antworten
Hatte ich bei meinem auch habe alles versucht zb Kompressor Relais sicherungen usw am ende war es der EHC steuergerät
Ist der Sensor original ? Oder Zubehör ?
Themenstarteram 15. Juni 2023 um 13:36
@eugen520 schrieb am 15. Juni 2023 um 06:16:15 Uhr:
Ist ein originaler Sensor, wurde auch bei Bmw verbaut
@emo2929 schrieb am 15. Juni 2023 um 05:23:23 Uhr:
Das Steuergerät der Niveauregulierung habe ich eigentlich auch schon gegen ein gebrauchtes getauscht...
Vielleicht kauf ich noch mal ein anderes und probiere es erneut
Der Fehler deutet eher nicht auf‘s Steuergerät sondern Sicherung oder Kabelbruch, erst würde ich die Pins im Stecker am Sensor überprüfen
Themenstarteram 15. Juni 2023 um 15:49
@eugen520 schrieb am 15. Juni 2023 um 17:14:40 Uhr:
Der Stecker kam neu und wurde neu eingepinnt, da soltle eigentlich auch alles passen. Kontrolliere ich aber nochmal
Die 30A Sicherung im Kofferraum kam auch schon neu
Du hast ja Inpa, lese die Werte bitte aus.
Themenstarteram 17. Juni 2023 um 14:04
@eugen520 schrieb am 16. Juni 2023 um 18:44:56 Uhr:
Welche genau wären relevant?
Dann mache ich da mal ein paar Bilder :-)
Einfach alle Werte von der 1 achsniveauregelung
Themenstarteram 20. Juni 2023 um 17:51
War gerade am Auto und hab die Bilder gemacht.
Auto gestartet, das Fahrwerk hat sich aufs Maximum aufgepumpt.
Laptop angemacht und Fehler ausgelesen -> Der ursprüngliche Fehler ist weg (und kam auch nichg wie sonst nach ein paar Sekunden wieder), dafür war ein Fehler "Regelzeit" hinterlegt.
+2
Themenstarteram 20. Juni 2023 um 17:52
Auto ist jetzt im Schiefstand, da ich auf der Straße parke.
Beim einstellen der Höhe stand er natürlich gerade
Also wurde der höhenabgleich durchgeführt ? Sensor hinten links zeigt falsche Werte an ! Kannst du eventuell abfotografieren wie die Sensoren aktuell am Fahrzeug stehen, beim höhenabgleich muss das Fahrzeug auf einer sehr geraden Fläche stehen Motor an und alle Türen geschlossen sein.
Themenstarteram 20. Juni 2023 um 18:33
@eugen520 schrieb am 20. Juni 2023 um 20:10:53 Uhr:
Nein, ich habe gerade keinen Höhenstandsabgleich gemacht.
Er ist automatisch komplett nach oben gefahren.
Beim Abgleich stand der Wagen immer gerade Türen waren zu, Motor an.
Ablauf wie folgt:
Motor an, Türen zu, Laptop anstecken.
Mit Maßband von der Unterseite der Felge bis zur Unterkante vom Radhaus messen und den Höhenstandsabgleich durchführen.
Danach Inpa beenden, Laptop abstecken und den Motor noch ein paar Minuten laufen lassen.
Es tut sich allerdings nichts.
Wäre das Vorgehen soweit richtig?
Welche Werte vom linken Sensor passen nicht?
Edit: Anbei ein Foto des Sensors hinten links.
Fotografiert unterm Auto vom Heck aus
Der Sensor steht falsch ! So wie bei mir in den Bildern ist es richtig ! Sonst ist dein Vorgehen vom Abgleich ist korrekt. Gruß Eugen.
.jpg
