- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- 118i E87 überhitzt - Thermostat neu!
Hi leute,
Das Auto überhitzt beim fahren - Thermostat ist neu.
Nun habe ich das Auto mal auslesen lassen
002E82 BSD, Botschaft: Elektrische Kühlmittelpumpe fehlt
002E85 Elektrische Kühlmittelpumpe, Abschaltung
Hatte jemand schon mal das Problem? Muss ich die Pumpe tauschen, oder ist doch nur ein Kabe bzw. eine Sicherung durch?
Der Lüfter für den Motor geht sofort auf volle Stufe beim Start an.
Danke!
4 Antworten
Pumpe tauschen, geht öfter kaputt.
@derkev schrieb am 21. April 2024 um 14:33:56 Uhr:
Kann das eventuell mit einem elektrischen Fehler zusammenhängen bevor ich jetzt die gesamte Einheit tausche
Du kannst auch gerne die Leitungen bis zur Pumpe durchmessen und das Steuergerät zur Prüfung wegschicken, falls die Sicherungen alle i.O. sind
Kann ich bestätigen. War bei mir auch so.
Zuerst Thermostat getauscht, aber Fehler immer noch vorhanden. Erst mit dem Tausch der elektrischen Wasserpumpe war der Fehler weg.
