- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- 2.0 ALT geht in den Notlauf
mein Audi A4 B7 2.0 Benziner (ALT) geht im Sommer ständig in den Notlauf.
Ich hatte das Problem bereits letztes Jahr.
Da hatte
ich folgendes gemacht:
Kurbelgehäuse Entlüftung erneuert
Drosselklappe gereinigt (Werte waren vor und nach der Reinigung i.O. wurde auch unterm fahren mehrfach ausgelesen)
Den kompletten Ansaugtrakt gereinigt, da dieser ziemlich verölt war.
Ventildeckeldichtung erneuert
Danach lief er ohne Probleme.
Leider tritt dieses Jahr bei Außentemperaturen über 20 Grad das Problem wieder auf. Dabei spielt es keine Rolle, ob das Auto warm oder kalt ist.
Ich hoffe, das jemand im Forum mir helfen kann.
Ich werde das Auto später nocheinmal auslesen und das Ergebnis hier ins Forum stellen
Vielen Dank für eure Hilfe
6 Antworten
Ja wäre Hilfreich zu wissen was da im Fehlerspeicher zu steht.
Ich gehe mal davon das die Gasannahme dann auch kaum mehr möglich ist?
Handschalter oder Automatik?
Hab gerade das auslesen mit 2 OBD2 Auslesegeräten und 2 verschiedenen Endgeräten (Smartphone und Android Radio) versucht, mit dem Ergebnis, dass keines der Bluetooth dongel erkannt wurde.
In der Vergangenheit klappte dies immer ohne Probleme.
Ich Versuche es am Montag noch einmal mit dem Laptop.
Es handelt sich um einen Handschalter
Hast du ein Fremdradio verbaut?
Ja, habe ein Android Radio verbaut, aber das läuft in dem Auto bereits seit 2019 und hat keine Verbindung zum can Bus
Wenn dem so ist und es bisher Funktioniert hat dann sollte es ja nicht am Radio liegen.
Dann müsste man mal mit einem richtigen Diagnosegerät versuchen ob das auch der Fall ist!
Was den Fehler betrifft, liegt das Problem an der Drosselklappe.
Wieviel km hat der auf der Uhr?
Der Audi hat jetzt 233000km.
Heute habe ich bemerkt, dass wenn die Klimaanlage auf voller Leistung läuft, der Motor normal läuft.
Ich versuche die Woche das Auto auszulesen, aber ich denke, dass du Recht hast mit der Drosselklappe.
