- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- 3.2 FSI Raildruck zu niedrig, MKL und EPC
Ich bin neu hier und hoffe es kann mir hier vielleicht weiter geholfen werden.
Ich habe seit längeren das Problem das meine mkl und epc leuchte leuchten.
Fehlerspeicher sagt:
Öldruckregelventil elektr. Fehler.
Er fährt soweit ganz normal jedoch ist es zwischendurch so das er dann auch zwischendurch kein Gas annimmt und dann auch aus geht dann muss ich etwas länger orgeln bis er wieder anspringt dann fährt er wieder normal.
Bisher getauscht wurde:
Kraftstoffpumpe im Tank
Das dazu gehörige Steuergerät
Hochdruckpumpe mit Stößel
Raildruck Sensor.
Alles original teile
Es handelt sich um ein a5 von 2008
3,2 fsi mit 195 kw
Laufleistung 170.000
Habe über Vcds mal die istwerte und sollwerte verglichen das passt soweit ich das beurteilen kann.
Im Stand macht die hd Pumpe 35 bar… bei 3500 Umdrehung 60 bar.
Getankt wird super plus
Für hilfreiche Tipps wäre ich dankbar
