  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. 5W40 im 2.0 TDI mit 143 PS?!
Audi
Themenstarteram 12. März 2013 um 15:39
Habe mir jetzt endlich einen A4 Avant BJ. 10/2009 gekauft. Allerdings nicht bei einem Audi sondern einem Nissan Händler. Habe gerade mit ihm gesprochen was für ein Öl er bei der Inspektion verwenden wird (habe das Auto noch nicht). Er sagte zu mir 5W40, etwas anderes haben sie nicht. Das ist aber kein Longlife Öl, oder? Heißt ich müsste im Festintervall fahren? Oder kann dem Motor etwas passieren?
Vielen Dank im voraus!
32 Antworten
am 12. März 2013 um 16:09
in meinen Audi A4 B8 2.0 TDI Baujahr 2011 ist ein 5W30 Longlife öl drinnen
Kannst das Öl ruhig "zu Ende" fahren und spätestens nach 14.000-15.000km Ölwechsel durchführen.
Kenne mittlerweile sehr viele die auf Festintervall und 5w40 Öl umgestiegen.
Falls du weiter Festintervall fahren willst, achte dann das Öl wirklich vollsyntetisch ist.
am 12. März 2013 um 17:56
bitte beachten, dass im Fzg. ein Partikelfilter verbaut ist und Öl nach der VW-Norm 507 00 verwendet werden muss. Das 5W-40 vom Nissanhändler kann diese Freigabe nicht haben und ist daher, streng genommen, nicht zulässig. Es muss nichts passieren, aber ich finde, dass Du das schon wissen solltest ;)
Ist die Frage, ob das Rasenmäheröl vom Nissan Händler überhaupt eine Audi Spezifikation erfüllt. An den paar Euro für das richtige Öl kann es doch wohl nicht scheitern?
Siehste.... hab doch was vergessen! DPF tauglichkeit!:rolleyes:
kauf dir bei www.mapodo.de neues Öl und geh kein Risiko ein, ein neuer DPF ist einfach zu teuer.
5 Liter kosten ca. 40€ inkl. Versand.
Cohe
am 12. März 2013 um 22:39
Das 5W-40 kann aufjedenfall nicht die geforderte 507 00 Freigabe haben, da diese Norm an ein Öl mit der Viskosität von 5W-30 gebunden ist.
Themenstarteram 12. März 2013 um 22:50
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Dann werde ich also noch einen Ölwechsel durchführen lassen müssen... Aber ein paar KM darf ich ihn schon fahren, oder nimmt der DPF so schnell schaden?
Kannst, ruhig fahren sogar ein paar Tausender:)
Da Nissan auch Motoren mit DPf verbaut könnte es sogar ein Dpf taugliches Öl sein, ;)
Trozdem hats keine Freigabe von dem her.
Hallo alle zusammen.
Ich habe einen Audi A4 B8 2.0 tdi 143 ps bj 10.09.2011
Habe in 1 Monat ca.1500 km Ölwechsel. Heute kam die Meldung ich soll max 1 L. Öl nachfühlen da der Ölstand zu niedrig ist. Ich habe 5w 30 longlife Öl drinn. Darf ich für die restliche Zeit bis zum Ölwechsel 5w 40 rein zun?
Was sagt denn Dein Hanbuch dazu?
Sollte kein Problem sein, solange es von VW für Deinen Motor freigegeben ist.
@s-line-snake schrieb am 12. März 2013 um 18:50:47 Uhr:
Würde auch gerne auf 5w40 Festintervall umsteigen.
Habe bisher das Longlife 5w30 drinnen.
Mein Fzg. Hat jedoch nur die vw 50700 Freigabe…
Handelt sich um einen 2.0tdi csua aus 2015 mit DPF.
Was meint ihr, wenn ich ein 5w40 mit vw505 Freigabe und ACEA C3 nutze, wäre das eine bessere Option als 5w30?
Herstellervorgaben Öl
