9G-TRONIC, Gänge durchschalten bei Rollentest- Funtion
bei der HU wird es auch getan, und zwar wird über die Funktion Rollentest die Bremsleistung ermittelt, bis zu welcher Geschwindigkeit lässt das Fahrzeug bei frei drehenden hindern Rädern ein Schalten der Gänge zu? Möchte gern nach dem Getriebeölwechsel die Gänge durchschalten.
Gute Fahrt
6 Antworten
Hallo Mitbuerger,
beim Getriebeölwechsel wird ausschließlich bei betätigtem Bremspedal durchgeschaltet, den Rollentestmodus brauchst du nicht.
@Steff218 schrieb am 17. April 2024 um 19:15:46 Uhr:
Hallo Mitbuerger,
Danke für den Hinweis.
quasi in N, in P, in R und in D, ist ausreichend, damit entlüftet, befüllt sich die EHS und der Wandler ausreichend?
Gute Fahrt
So steht es zumindest für das 7g+ im WIS und wurde von mir so erfolgreich durchgeführt. Beide Getriebe sind Wandlerautomaten, sollte also passen.
quasi zu Anfang kurz (2-3sek.) mit erhöhter Drehzahl (2500-2800 U/min) laufen lassen und schon ist der Wandler gefüllt. Passt.
Gute Fahrt
Also laut den Videos von Motorenzimmer sollen wirklich alle Gänge auch durchgeschaltet werden. Kannst ja mal bei UTube nach Motorenzimmer und Getriebeölwechsel/Spülung suchen.
@ulf_l schrieb am 18. April 2024 um 09:16:59 Uhr:
ja der **GUTE** hat ja auch MB ''Ich komme in alle Steuergeräte rein Equipment'' und kann gemäß Vorgabe MB die Getriebe-Lamellen-Kupplung-Entlüftung, Aktions anwählen, dies muss ich über das Anwählen der Gänge provozieren.
Nebenbei kann sich auch das Getriebeöl auf 39-40 Grad Füllstandhöhe erwärmen, wie bekannt darf es dann nur noch leicht tröpfeln, zack und zu das gute Stück.
Von daher die Eingangsfrage, ob die Funktion ``Rollentest`` dies (durchschalten) zulässt, sicherlich drehen sich die Räder auch so, nur wirft das ABS/ ASR Steuergerät einen Fehler aus.
Gute fahrt
