A4 B5 1.8 Springt plötzlich nicht mehr an
Hey, muss das auto von meinem Schwiegervater machen da die Karre von ein tag auf den anderen einfach nicht mehr an Springen will, anlasser läuft... Zündkerzen eben getauscht keine wirkung...
VCDS Geholt ausgelesen und festgestellt folgende Fehler:
Bräuchte da dringend hilfe.
4 Antworten
Bau mal das steuergerät aus, und kontrolliere den stecker.
Wenn du pech hast, hast du korrosion im stecker und ein oder mehrere Pins sind abgebrochen
und dann heisst es ein neues muss her?
@Max02 schrieb am 28. Juni 2024 um 21:33:43 Uhr:
Wenn schon das Relais J271 als Fehler angezeigt wird, würde ich zuerst dieses tauschen.
Im Internet gibt es genug darüber zu lesen.
Fehler Sonde Bank 1 dürfte wahrscheinlich ein Folgefehler sein.
@TryAndre98 schrieb am 28. Juni 2024 um 22:02:59 Uhr:
Neues nicht direkt, man kann ein kabel an den entsprechenden pin löten, allerdings keine sehr lange Lösung
