Abdeckung zwischen Windschutzscheibe und Motorraum löst sich auf
Hallo!
Unterhalb der Windschutzscheibe entlang im Übergang in den Motorraum ist eine Abdeckung, woraus auch die beiden Scheibenwischerarme kommen.
Die Abdeckung löst sich so langsam auf. Auf der einen Seite ist sogar ein Loch, so dass ich die Unterkante der Windschutzscheibe sehen kann.
Hat die Abdeckung eine abdichtende Funktion?
Was kostet die neu?
Ist die Montage selbst durchführbar?
Ps.: Spritzdüse habe ich wieder hinbekommen. Wechsel von Düse und Ventil waren recht einfach. Außerdem kann man die so einstellen, so dass der Siff bei offenem Fenster nicht in den Innenraum läuft. Über 3 Jahre habe ich mich darüber geärgert
35 Antworten
Für das Coupé kostet diese Blende um die 30,00 EUR (Limo weiß ich nicht), Montage ist problemlos selbst durchführbar, man muß nur die Scheibenwischer und diese großen Kunststoffmuttern demontieren, dann kann man das Teil abnehmen.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
Meinst du die Nummer 4?
Ja die 4 dürfte es sein... also sind es 2 teile und in euro etwa 34..
wie siehts mit dem wechsel aus? sind die teile irgendwie angeklebt an der windschutzscheibe?
Die Windlaufverkleidung ist nur mit Plastik Clipsen befästigt.
realoem.com (Abildung Nr.5)
Schraubendreher genügt.
MfG.
320i/6
Super! Wunderbar! Danke!
Hi @Rüdiger- Vogel,
Beim Schrotti bekommst du die beiden Abdeckungen für 10 Euro.
Ich habe meine auch von da, und die waren noch ganz ok, warscheinlich war das ein Garagenfahrzeug.
Original geschrieben von andy325
Hi @Rüdiger- Vogel,
Danke für den Tipp. Da werde ich es erst beim Schrotti versuchen.
Mal eine andere Frage: Warum bröselt das Zeug so auseinander? Ich hab in genauen Abständen um die 5 cm immer einen senkrechten Riss bzw. Bruch. Und wie gesagt an der einen Ecke ist schon was komplett weg. Woher kommt das?
@ rüdiger_vogel:
Das ist leider ganz normal. Kunststoffteile verlieren im Laufe der Zeit durch Hitze und Sonnenlicht ihre weichmachenden Zusätze und werden brüchig. Habe vor kurzem erst die Lüfterzarge gewechselt, die zwischen Kühler und Viscolüfter sitzt, weil das Teil brüchig wie Knäckebrot war.
Viel Spass beim abziehen der Scheibenwischer.
Am oberen Rand ist eine Gummilippe angegossen und da Gummi mit den Jahren eben sehr trocken werden kann und dadurch sehr brüchig wird,sollte dir klar sein,warum das so bröckelt.
Ich persönlich hab mir zwei neue geholt,so teuer sind die Dinger ja auch ned,das man sich erstmal über Dutzende Schrottplätze quälen muß und die Wischer sind schneller demontiert,wie man sich das vorstellt.
Hatte keine Probleme.
Greetz
Cap
Fürs Coupe hätt ich noch ein gebrauchtes da, wollte das die Tage mal wegschmeissen.
Mit nem Abzieher sind die Scheibenwischerarme ruck zuck weg.
Und ich Idiot habe die weggeschmissen. Dachte sowas braucht eh keiner. Naja..Dummheit muss bestraft werden
Hi!
Ich habe heute die Windlaufverkleidung geholt und auch gleich getauscht. Ging eigentlich recht schnell und locker von statten :-) Und sieht echt toll krass neu aus
Mal gucken, was als nächstes kommt
Bei mir sind auf der linken Seite, dort sind auch die Wischerarme, keine 'Plastik Clipse'. Ich muss die Windlaufverkleidung mittlerweile auch wechseln, weil total vergammelt und die freundliche Prüfstelle bemängelt, dass der Windschutzscheibenrand frei liegt.
Gab es die auch ohne Plastik Clipse?
