AHK nachträglich verbaut und PDC
bei mir wurde die folgende AHK an einem A6 C7 (Baujahr 2014) verbaut: Oris, abnehmbar inkl. Trail-Tec E-Satz.
Der A6 hat PDC und Rückfahrkamera. Die PDC hinten sind nun dauerhaft deaktiviert-egal ob ein Anhänger dran ist oder nicht. Die Kamera geht normal.
Ist es normal, dass die PDC gar nicht mehr funktionieren? Laut Monteur ist das so sobald im Kofferraum der E-Satz mit dem Auto verbunden wird.
Muss hier ggf. noch was anders codiert werden?
Ich hätte erwartet, dass die nur abgeschaltet werden, wenn ein Anhänger dran hängt?
Steve
1 Antworten
Moin, ich habe ebenfalls eine Ahk nachträglich eingebaut und mittels Vcds codiert. Pdc funktioniert genau so wie von dir gewünscht, es muss nur richtig codiert werden. Was jetzt aber genau bei dir fehlt weiß ich nicht, lässt sich aber "ergooglen".
