- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Android Radio Kein Sound ?
Hallooo,
Ich habe vorhin bei meinem W447 V-Klasse mit Comand Online und Burmester Soudsystem ein Android Radio 10Zoll spendiert. Eingebaut und alles funktioniert bis auf der Sound.
Weder beim NTG System (Radio etc..) noch im Android System kommt ein Sound raus.
Lautlos Knopf zum drücken reagiert nicht weder am Lenkrad noch am Knopf selber.
Wieder alles zurück gebaut und da geht der Sound im Originalen System.
Jemand eventuell ne Idee was ich falsch mache?
16 Antworten
hi, habe das gleiche problem. konntest du es in der zeit lösen?
@bortek00 schrieb am 7. Juli 2023 um 11:37:18 Uhr:
Klar, hast du Burmester drin?
harman kardon
@bortek00 schrieb am 7. Juli 2023 um 12:50:59 Uhr:
harman kardon
Du hast 2 Orangene Kabeln die du umstecken musst. Die sind am Original Kabelbaum dran.
ja, ich weiss welche du meinst. umstecken wohin?
hab es rausgefunden. man muss den stecker mit den 2 orangen kabeln direkt ins radio stecken.
danke für den tipp.
gruß
habe heute das Display eingebaut und leider kommt kein Ton.
Welche 2 orangene Kabel soll ich umstecken?
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
@Pramir schrieb am 16. März 2024 um 22:04:13 Uhr:
Vielen Dank
Du hast am Originalen Kabelbaum 2 Orange Kabel die Lichtleiterkabel. Diese musst du auf das Android zwischen Stück umstecken. Dafür musst du aber Burmester haben.
Burmeister habe ich. Das heißt einfach die Position der beiden wechseln und dann funktioniert es?
Mir wurde mitgeteilt, das ich nichts umstecken muss, einfach anschließen und das war’s…
@Pramir schrieb am 16. März 2024 um 22:37:56 Uhr:
Genau. Vom originalen Kabelbaum ab Klipsen und ins Android Kabelbaum rein machen. Genau so wie du es abgemacht hast, kommt es wieder rein, nichts verdrehen oder sonst was.
Ok. Vielen Dank. Morgen mache ich das…
Ich habe soeben alles wieder aufgemacht und die zwei orangenen Kabel gefunden. Nun stellt sich die Frage, wie bekomme ich die heraus?
@Pramir schrieb am 17. März 2024 um 12:56:22 Uhr:
Schick mir mal per PN ein Foto, dann kann ich dir weiter helfen.
hab’s jetzt doch geschafft aber hat sich nicht viel verändert, nur das Radio hat Ton bekommen, Rest immer noch stumm ??
Hat jemand eine Idee, wie ich hier vorankomme?
Vielen Dank
