- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 100 2.3 AAR Geht sporadisch aus im Leerlauf
Moin, habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Audi,
Wenn ich in den Leerlauf gehe um z.B an einer Ampel zu bremsen geht er aus manchmal häufiger manchmal nicht so häufig also ein sporadisch auftretendes Problem, Auch der Leerlauf ist meines Erachtens etwas ruppig.
Wenn er warm ist springt er auch schlechter an da dauerts schonmal ein zwei Sekunden bis die Karre angeht.
Wird der Stecker vom LLRV gezogen steigt die Drehzahl und er "sackt" nicht mehr weg wie er es sonst macht nachdem man Gas gegeben hat.
Folgendes wurde schon gemacht:
Zündverteilerkappe mit Finger getauscht
Ansaugbrücke abgedichtet
Luftschläuche abgedichtet vom LLRV
Zündkerzen sind neu
Benzinfilter gewechselt.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Auto auszulesen?
Hat jemand so etwas schon bei seinem Auto erlebt? oder kann sich jemand vorstellen wo hier der Fehler liegt??
MFG
1 Antworten
Hatte ich auch und mit dumm und dämlich gesucht. Hab mir dann eine KFZ-Nebelmaschine geholt und abgenebelt. Du glaubst gar nicht was da alles undicht sein kann. Alles abgedichtet und Ruhe wars.
