- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Audi 100 C4 Wischerantrieb defekt?
Hab bei meinem C4 das Problem das der Scheibenwischer rattert. Wischerblätter sind natürlich neu und auch den Arm hab ich schon getauscht. Ist da wohl der ganze antrieb hinüber?!
Schöne Grüße
3 Antworten
Wenn die Wischer rattern, machen sie bestimmt nur in eine Richtung oder abhängig von Der Wassermenge auf der Scheibe, stimmt der Winkel der Wischerblätter zur Scheibe nicht. Normal sollte sich das Gummi am Umkehrpunkt umlegen.
i.d.R. stimmt der Winkel nicht wie bereits geschrieben wurde.
Wenn Wischer aus und du dann versuchest den Arm zu bewegen... tut sich da was in i-eine Richtung?
Ich würde mir die Mechanik mal ansehen.... und schmieren. Nach so langer Zeit schadet neues Fett eher nicht.
Tipp: Ketten-Sprühfett
Wenn man das Problem genau beschreibt ist die Lösung am einfachsten! Für alle.
