Audi A4 B5 Fahrwerk schleift am Reifen
hatte vor kurzem ein Gewindefahrwerk in meinem Audi A4 b5 2000 einbauen lassen. Vom tüv abgenommen und auch eingetragen. Jetzt schleift aber nur die Felge hinten links an der Feder wie kann das möglich sein?? Abstand ist überall gleich 32,5 cm von der Radnabe zum Kotflügel. Achsvermessung kann man bei dem hinten ja nicht machen daran kann es Schonmal nicht liegen. Hatte auch versucht es ein bisschen hochzuschrauben bringt auch nichts. Jemand eine Ahnung?? Bilder hab ich mit gesendet
4 Antworten
Ist ja wild, dass das dann überhaupt abgenommen wurde....
Da ist wohl die Et43 in Verbindung mit 8j etwas zu viel des Guten....
Ich würde ja sagen 5mm Spurplatten, allerdings muss man schauen ob dann noch genug Platz zum Radlauf ist und es muss eine neue Abnahme gemacht werden...
@LocoFlasher schrieb am 13. März 2024 um 22:37:20 Uhr:
Ganz wilde Nummer jetzt, siehst du wie die Feder sich ein bisschen raus gedrückt hat auf dem Foto oben? Konnte sie bisschen rein drücken dazu noch etwas höher drehen und jetzt schleift es nicht mehr. Mal gespannt ob das jetzt so passt die nächste Zeit. Spurplatten kann man machen aber ehrlich keine Lust wieder auf TÜV wäre ja wieder eine 21er Abnahme oder?
Ja, wäre leider wieder eine 21iger.
Hast du das Fahrwerk neu gekauft?
Die Feder ist natürlich auch sehr unglücklich geformt :(
@LocoFlasher schrieb am 13. März 2024 um 23:32:32 Uhr:
Ja das Fahrwerk ist neu und gerade mal 2 Wochen eingebaut
