Audi A4 B5 Lautsprecher Aktivsystem Problem
Hey, meine Lautsprecher in mein A4 B5 sind kaputt. Ich wollte diese nachrüsten. Nun hab ich das Problem das ich keine passenden Lautsprecher finde weil ich ein Bose Aktivsystem im Auto habe. Was kann man dagegen tun? Am besten wäre für mich eine kostengünstige Lösung trostdem normale Lautsprecher einzubauen.
Bin eure Anworten gespannt ich halte die kaputten Lautsprecher nicht mehr aus
LG Dean
11 Antworten
Im KFZ Bereich ist der Begriff Passiv / Aktiv / Vollaktiv etwas irreführend, das Radio betreibt den Passiv Treiber genauso wie es ein Verstärker macht.
Anders ist es bei Lautsprecherboxen, Beispiel:
Passiv;
https://www.canton.de/produkte/serie/online-exklusiv/a-45-bs/03902
Aktiv;
https://www.canton.de/am-5/03419
Du kannst da LS deiner Wahl Verbauen.
Natürlich sollten diese vom Maß her passen, - die Impedanz (Ohm) sollte man auch nicht außer acht lassen;
Lies mal anbei etwas weiter unten:
https://blog.teufel.de/.../#ohm-und-impedanz
Oder hier noch:
Danke für die Antwort. Also die Maße und Ohm passt soweit. Aber die Stecker sind komplett unterschiedlich.
Meine Kenntnisse reichen dafür leider nichts aus.
Hier ein paar Bilder damit man das ganze besser versteht.
Hab ja schon einiges an Anschlüsse gesehen, aber diesen vom B5 kannte ich nicht.
Hab mal einige Themen dazu durchforstet, keiner geht dabei auf diesen 8 Poligen LS Anschluss ein.
Finde immer nur sowas wie anbei;
https://i.ebayimg.com/images/g/px8AAOSw2kZkOQ90/s-l1600.jpg
https://img.kleinanzeigen.de/.../...3e-191b-46c4-8ede-ef4f0e782521?...
edit
Fand anbei noch was:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a4+avant/a4/1995-156/0/063-63010/#1
Bei Nr. 1 steht zwar kein Bose mit bei, aber was vom 8 Poligen Stecker, sowas wohl wie es bei deinem auch vorhanden ist...
An dem Lautsprecher denn Du da in der Hand hältst ist die Endstufe mit verbaut. Deswegen hat der auch so einen kompakten Stecker.
Du musst also denn Lautsprecher ab Schrauben (wenn geschraubt) und die beiden Kabel ab Löten.
Es kann aber sein das Du für die neuen Lautsprecher Adapterringe brauchst.
Danke, ich wusste nicht das die Endstufe mit verbaut ist. Muss man das neu verlöten oder könnte man einen Adapter dafür kaufen und wenn ja welchen?
Lg
Normalerweise sollte es so gehen.
Die beiden Alten Lautsprecher ab Löten und ausbauen.
Die neuen Lautsprecher an Löten (oder Stecker auf die Kabel Crimpen) und einbauen. Bei denn neuen Lautsprechen könnten Adapterringe erforderlich sein.
Ps. So wie es aussieht ist an dem Lautsprecher keine Endstufe, kann mich aber auch täuschen. Beim Nokia System ist die Endstufe am Lautsprecher:cool:
ist aber auch egal die werden ja von der Endstufe versorgt, ist dann auch egal wo die dann ist.
Ach so. Die Endstufe beim Bose System ist auf der Linken Seite über dem Radhaus.
Und bist Du dir Sicher das es ein Bose System ist. So wie dein Lautsprecher aussieht ist das von einem Nokia System.
Alles klar danke für die Hilfe
Ich hab deine Antwort erst jetzt richtig gesehen. Ja ich hab eine Bose System also steht zummindestens auf dem Radio wenn ich es anmache.
Aber so wie das aussieht wurde an den LS schon gefuscht
Hab noch eine andere Frage. Ich hab ja ein Aktivsystem drin. Deswegen kann ich kein anderes Radio verbauen.
Da der Stecker für die Hintern LS nicht im Radio gegeben ist. Kennst du einen Adapter dafür der nicht den Entstufen Stecker belegt?
Lg
@DeanB5 schrieb am 6. Mai 2024 um 10:41:22 Uhr:
Das Radio kann man ja auch auf Bose Codieren. Das solltest Du aber auch am Mini Iso Stecker (Gelb) sehen, der ist beim Bose System voll belegt. Und es steht auch auf denn Lautsprecher Blenden drauf.
