- Golf
- Golf 1, 2
- Ausgleichbehälter reinigen Wie?
Wie oder mit was kann man am Besten den Ausgleichbehälter vom Kühlwasser von den letzten Modellen (also die runden) von innen säubern?
Da sitzt ne Menge Dreck an der Wand fest. Habe schon mit Wasser und Spülmittel gespült, ist aber nicht viel abgegangen.
21 Antworten
Ich hab das mal mit Kompressor gemacht, da hab ich vorne nen beweglichen schlauch dran gemacht und damit den ausgleichsbehälter mit benzin gereinigt
Wasser soweit ablassen, dass du oben den Schlauch abziehen kannst. Dann nen Stopfen drauf.
Jetzt brauchst du ne Bürste. Ich würde dir eine Bürste empfehlen, die man für's Flaschenreinigen nehmen kann (sehen aus wie ne Mini-Klobürste).
Spüli rein und schrubben. Kannst auch mit heißem Wasser was länger einwirken lassen.
Wenn's fertig ist, Wasser ablassen und gut auspülen.
Wenn du das Teil ausbauen willst, kannst du es auch in die Spülmaschine stecken, die reinigen ziemlich gut (hab mal nen kompletten Laserdrucker da rein gesteckt, war danach wunderbar sauber)
@querys.... also bei dir will ich nichts von Tellern essen, was du alles in die Spülmaschiene steckst.
wo denkst du hin, sowas mach ich nur in der Firma mit Kundengeräten
Wieso nicht??? ich hatete da schon meine Radkappen drin, sind schön sauber geworden
MFG Sebastian
hmmm... ergo: der Mutter den Hochdruckreiniger in die Küche stellen, und die Spülmaschine raus zu mir in die Garage!!
Danke erstma für die Antworten.
Würde ja gern den Behälter mit ner Flaschenbürtse sauber machen, aber das is ein doppelwandiger mit ner Mangelanzeige. Mein alten normalen hab ich auch mit Muttis Flaschenbürtse gereinigt. War se dann sehr begeistert von.
Wenn ich dort nen Kompressor rein halte, mach ich da eventuell die Mangelanzeige kaputt? Ausserdem müsste dann ja der große Deckel wieder drauf. Da kann der Druck nur über den kleinen Überlauf entweichen. Will nicht das er dann zerplatzt.
Wat
Ne die kann mit Handspülen ncaher darfs du die Küche noch neu Tapezieren
MFG Sebastian
Ok... dann werd ich mal jetzt heimfahren und ihr das Angebot machen......
wär auch sicher gut für die Hände, mit den neuen Spülmitteln mit Handbalsam die es jetzt gibt.
ciao
Einfach alles verschließen und kochendes wasser rein. Dann noch ein spülmaschienentab und über nacht stehen lassen. Gelegentlich durchschütteln. Sieht aus wie neu....
Hm, zum Thema Spülmaschine fällt mir auch was lustiges ein. Wenn man ein Stück Lachsfilet (ja, den Fisch, genau) in Alufolie wickelt, und eine Runde mitfahren läßt, dann soll er sehr gut werden, da konstant zwischen 60° und 70° Temperatur herschen. Sachen gibts, gell .
mfg knight
mfg knight
aber ohne spülmittel
mfg knight
mmmmmhhh....magnifique!!!
Denk mal je nach Geschmack kann man ja ein Tab zu geben.
