ForumW210
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W210
  7. Ausstattung
Ausstattung
Mercedes E-Klasse W210
Themenstarteram 22. Dezember 2015 um 17:48
moin gemeinde!
gab es hier nicht mal jemand, der anhand der fahrgestellnummer die ausstattung angeben konnte.
ich möchte nämlich wissen ob bei mir xenon verbaut waren.
danke im voraus
@oldschool-custom schrieb am 24. Dezember 2015 um 10:06:02 Uhr:
moin.
leuchtweitenregulierung schimpft sich das.
den habe ich nämlich nicht verbaut.
aber scheinwerfer reinigungsanlage.
komisch.......
Das ist nicht komisch, sondern muss so sein.;)
Bei Xenon ist die SWR Pflicht und es darf kein manueller LWR-Regler verbaut sein, da sich die Leuchtweite automatisch einstellen muss und nicht per Drehregler geregelt werden darf.
D.h:
XENON = LWR autom. + SWR (beides muss sein)
H7 = LWR manuell + SWR optional, muss aber nicht sein
20 weitere Antworten
20 Antworten
Wenn du denn drehschalter am Lichtschalter hast dann war da nie Xenon
Themenstarteram 23. Dezember 2015 um 20:02
Verstehe jetzt den ganzen Satz nicht!
Aber wenn das mit der Fahrgestellnummer jemand drauf hat, bitte mal melden.
Danke
Dann schicke mir die mal per pn.
Themenstarteram 23. Dezember 2015 um 20:57
ist geschehen
ich hab nen Drehschalter, ...... und Xenon, und nu?
Muss das Licht auch nach rechts drehen um mein Xenon zu zünden.
Hallo.
Ich vermute dass hier eine Verwechslung vorliegt.
Mit Drehschalter ist wohl der Drehregler für die Leuchtweite gemeint und nicht der Lichtschalter. Dieser Drehregler (3) ist m.W. nicht bei Fahrzeugen mit Xenon verbaut, da bei Xenon die LWR automatisch stattfindet.
Ein weiteres Merkmal für Xenon wäre eine vorhandene Scheinwerferreinigungsanlage.
Der Lichtschalter beim 201er ist immer als Drehschalter ausgelegt, egal ob Xenon oder nicht.
Armaturenanlage
jep, Drehschalter und Drehregler, ein kleiner, aber wichtiger Unterschied!
Ich hab Drehschalter ohne Drehregler mit Scheinwerferreinigungsanlage. :D
Themenstarteram 24. Dezember 2015 um 9:06
moin.
komisch.......
moin.
komisch.......
Dann hast du Xenon.
moin.
komisch.......
D.h:
laut FIN hat das Fahrzeug kein Xenon, aber den Code 600 = Scheinwerferreinigungsanlage.
Evtl. ist ja mal der Lichtschalter getauscht worden.
Schön Weihnachten und Gruß
Klaus
TE was ist das für ein Fahrzeug . Zufälligerweise ein E320 mit Lpg baujahr 96
@klausfkb1 schrieb am 24. Dezember 2015 um 15:57:21 Uhr:
Klaus
Klaus, jetzt musst du nur noch erklären, was der Lichtschalter damit zu tun hat, ob das Fz. Xenon hat oder nicht. Der Lichtschalter ist doch bei beiden Varianten gleich, ein Unterschied besteht nur ob ein LWR-Regler verbaut ist (Halogen) oder eben nicht, weil autom. geregelt wird (XENON).
Auch wenn eine SWR verbaut ist, sagt das noch nix über das Leuchtmittel aus.
Nochmal.
Die SWR (Code 600) konnte man optional ordern, also auch für Fz. mit Halogenleuchten (LWR-Drehregler).
Bei Xenon gibts keine Option, da muss sie grundsätzlich vorhanden sein und der LWR-Regler entfällt.
