- Passat
- Passat B6
- Auto funktioniert gar nicht mehr
Hey Servus, da ich hier schon öfters Lösungen für meine Probleme gelesen habe wollte ich mal versuchen selber was zu schreiben.
Zu meinem Problem:
Also ich war die Woche von Dienstag bis Donnerstag auf Montage und hab das Auto logischerweise dann auch stehen lassen, als ich am Donnerstag meine Mama von der Arbeit abholen wollte und das Auto entriegeln wollte ging dieses nicht per Fernbedienung was mir merkwürdig vorkam ich aber schon öfter mal Probleme mit dem Funk hatte, als ich jedoch dann mein Auto starten wollte Funktionierte gar nichts mehr. Da leider auch der Seilzug für die Motorhaube gerissen ist konnte ich diese nicht öffnen um nach zusehen auch die Notöffnung hinter dem VW Emblem funktioniert nicht.
Kurz gesagt die Elektronik funktioniert gar nicht mehr weder entriegeln noch starten noch sonstiges aber die Batterie ist neu seit Februar.
Wenn jemand Ideen hat wäre ich sehr verbunden da ich nämlich die elektronische Handbremse ohne Strom nicht lösen kann habe ich Ansagen von Werkstätten bekommen.
MfG Justin.K
2 Antworten
Ist zwar ziemlich simpel, aber kann es sein das nur Schlüssel-Batterie leer ist bzw. etwas mit Schlüssel ist?
vielleicht ist das Problem warum die Batterie getauscht wurde noch da. Ruhestrom geprüft?
Seilzug defekt und Batterie leer ist natürlich Hauptgewinn. Solange das Türschloss noch geht, kann man zumindest etwas tun und das Auto auf eine Hebebühne stellen um den Seilzug erstmal in Ordnung zu bringen. Dann das nächste Problem.
Du kannst im Sicherungshalter C auf Dauerplus ein Ladegerät anschließen. müssten die letzten beiden Reifen unten sein, wo die größeren Sicherungen drin sind. Vielleicht sind da jetzt noch 2V oder sowas messbar.
