- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Auto piepst in unregelmnäßigen Abständen im Innenraum
Hallo zsuammen,
der 2017er Astra K Caravan meiner Schwiegereltern piepst während der Fahrt in unregelmäßigen Abständen. Wir konnten noch nicht rausfinden, was das ist.
- es piepst anders als das PDC
- es piepst auch wenn alle Gurte in den Schlössern sind
- Fehlercodes ausgelesen, keine Fehler
- es piepst auch wenn das Radio aus ist
Hat jemand Rat?
Jürgen
7 Antworten
Hallo Jürgen
Ist vielleicht eine elektrische Parkscheibe vorhanden?
LG
Wolfgang
Nein, auch nicht.
Lichtwarner, Marderschreck? Lager von Brems- oder Kupplungspedal?
Der Speedlimiter piept auch mal gerne, wenn man die eingestellt Geschwindigkeit erreicht hat, nachdem man schneller gefahren ist.
Evtl. da mal schauen ob der aktiv ist.
Marderschreck ist keiner drin.
Lichtwarner während der Fahrt?
Pedale können quietschen, aber nicht piepsen
Das mit dem Speedlimiter wäre noch eine Idee. Vielleicht haben die Schwiegerleute den eingeschaltet ohne es zu wissen.
Jürgen
Hast Du das Piepen schon einmal selber gehört?
Evtl eine Meldung des Abstandsradar ,
Wo keine "rote" Warnleuchte mehr für die optische Warnung im Fahrzeug vorhanden ist.
Normal könnte man ja die Warnung(Abstand) in verschiedenen Stufen einstellen bzgl der Entfernung oder
Ausschalten das im Instrument keine Meldung mehr kommt.
Wenn man den Anstandswarner ausschaltet,
meldet Er sich trotzdem im Fahrzeug per Signal?
Eventuell wäre eine (ton-)Aufnahme hier ausnahmsweise mal hilfreich.. die Bordeigenen Piepser sind einigermaßen charakteristisch und leicht zu identifizieren.
Ich bin mir nicht mal sicher in diesem Thread, ob mit Piepsen ein Signalpieps oder eine quietschende Bremse oder Keilriemen oder ähnliches „was eigentlich nicht piepsen sollte“ gemeint ist…
