- BMW
- 6er, 7er, 8er
- Bedienelement BMW G15 M850i defekt
Hi ??
Mein bedienelement ist defekt, habe die Batterie nicht abgeklemmt und bei der Demontage des schaltknaufs einen kurzen verursacht. Komplette linke Seite funktioniert nicht mehr Auto lässt sich nur noch starten aber nicht mehr bewegen.
Kennt jmd jmd der eventuell das reparieren kann? Die freundlichen möchten 1200€
Bild anbei für eine bessere Vorstellung bzgl. Dem defekten Teil
3 Antworten
grundsätzlich könnte man jeden Dienstleister mit der Bezeichnung, Teilenummer und Fehlerbeschreibung anschreiben (Kurzschluss erwähnen ist wichtig), der auch Steuergeräte repariert. Davon gibt es recht viele wie z.B. ecu.de oder rhelectronics.de um nur zwei zu nennen. Viel Erfolg.
Der Kristall i-Drive Selektor sieht aus, wie der nachrüstbare von z.B. Ali-Express. Der Originale baut etwas flacher auf. Vllt. ist da beim Einbau was schiefgegangen?
P.S.: Ach ne, Du schriebst ja schon, dass es beim Schaltknaufausbau passiert. Hab nix gesagt. :)
Haben schon versucht zu Flashen aber keine Kommunikation siehe Bild
