- Passat
- Passat B6
- Bei der Fahrt TDI ausgegangen ,PDC zeigt fehler an EEPROM
Hallo zusammen
gestern ist mein Passat ohne Grund einfach ausgegangen .
Keine besondere eintragungen im Fehlerspeicher ,nur wegen Batterie abklemmung unterversorgungs Einträge.
Waagen läuft seit gestern abend wieder ausser PDC .
Was übergeblieben ist war die PDC mit folgendem eintrag:
Fehler im EEEprom des Einparkhilfe 2
Fehler gelöscht ,leider kommt es immer wieder .
Alle Sensoren sind ok .
Ist das Steuergerät def.?
Hat jemand es mal ausgetauscht unter dem kleinen Handschuhfach?
MFG
Nihat
Brauchst nen sauberen datensatz vielleicht @bronken
8 Antworten
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0007
Revision: -------- Seriennummer: 97530823102394
Codierung: 100003
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 71860D0B4385A1647D-8024
1 Fehler gefunden:
16347 - Steuergerät - Fehler im EEPROM
014 - defekt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 0
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Temperatur: 0.0°C
Muss neu oder neu programmiert werden könne 2-3 Leute aber vw nicht
Wenn ich weis was ich zu tun habe und was ich brauche könnte ich mehr dazu sagen.
Habe vcds ,VAG-K+Can und Super VAG K+Can V4.9 auch zuhause .
Geht damit nicht musst den Prozessor neu Flashen dh stg öffnen die richtigen Leitungen anlöten und mit eprom Schreiber den fehlerfreien Datensatz schreiben
Wenn ich schon das STG rausholen muss,dann kann ich direkt ein anderes einbauen.
In der Bucht sind ja genug.
Ob von Golf, Touran oder andere, kann man einbauen.
Habe ja auch eine Abgasklappe von Audi drin,AGR von Vento .
Alles funktioniert :-)
..0919475 ...ist ja die TN .
Habe leider auch den 16347 eeprom Fehler, mein Kollege der mir das ganze machen könnte scheitert nur an nem sauberen Datensatz den er bis dato noch nicht finden konnte. Machen wäre kein Problem,es scheitert nur am Datenfile. Hat zufällig jemand ein File das brauchbar wäre dafür? Mir wäre da schon richtig geholfen damit das gepiepse ein Ende hat. Vielleicht @bronken ?
bitte bleibe doch bei einem Thread und frage nicht gleich in 3 verschiedenen nach dem selben Problem.
