- Motorrad
- Motorroller
- Benzin kommt aus dem Luftfilter
Ich habe den Vergader gereinigt. Alles war gut Roller sprang an. Am nächsten Tsg auch, am vierten Tag sprang er nicht mehr an. Die Zündkerze nass und es tropft Brnzin aus dem Luftfiltrt. Selbst wenn die Zündung aus ist und es hört nicht auf .
6 Antworten
Dann hat mit großer Wahrscheinlichkeit der Benzinhahn einen weg.
Hattest du zwischenzeitlich mal getankt?
Eventuell ist die Tankdeckelbelüftung dicht und das sich bei den aktuellen Temperaturen ausdehnende Benzin wird mit Überdruck in den Vergaser gedrückt.
Wenn du den Tankdeckel öffnest und es zischt - und das tropfen hört auf, war es das.
Wenn ich den oberen Benzinschlsuch vom Vergaser anziehe, der Roller ist aus. Darf dann Benzin aus dem Schlauch kommen ?
Nein
@raymundt schrieb am 8. Juni 2024 um 10:38:13 Uhr:
Moin
Der Bennzinhahn ist wahrscheinlich das ?leinere Übel. Wenn es aus dem Luftfilter raussuppt, wird das Nadelventil auch undicht sein. Demnach läuft der Vergaser über und er kann weder anspringen noch vernünftig laufen
Also neuer Vergaser und Benzinhahn kaufen ?
Benzinhahn kann man nicht reparieren, aber Nadelventil gibt es einzeln zu kaufen.
