Bilstein B8 für Color Edition Sportfahrwerk
Unser Corsa D Bj 2014 hat mit 180.000 km langsam sein Sportfahrwerk durchgeritten.
Bei der Suche auf Daparto hätte ich mir gerne die Sachs Dämpfer in den Warenkorb gelegt, aber die vorderen sind nicht lieferbar.
Kann ich das Color Edition Sportfahrwerk durch Bilstein B8 Dämpfer ersetzen und die Federn beibehalten?
Muss ich das eintragen?
Ich will eigentlich nur ersetzen und kein zweites Show n shine Fahrzeug aufbauen.
19 Antworten
Kannst nehmen.
Und nein,die müssen nicht eingetragen werden
Stoßdämpfer müssen nicht eingetragen werden, (andere) Federn dagegen schon. Lässt du die 180tkm alten Federn drin? Wenn ja, nicht dass die bei 185tkm brechen und dann muss man alles wieder auseinanderrupfen.
@Schmopsi schrieb am 8. Februar 2024 um 07:47:42 Uhr:
auch eine Pauschalantwort, die so nicht stimmt. Je nach Art des Fahrwerkes sind sogar die Dämpfer eingetragen.
Bsp. Kadett C, Kadett E mit 60er Federn. Die durften nur in Verbindung mit Rebounded Koni gefahren werden.
Wortlaut ist dann Tieferlegung durch...in Verbindung mit...
Die B8 beim TE sind Serienersatz, daher keine Eintragung notwendig.
Super, danke für die Hilfe. Ich habe mir die Federn angeschaut. Da ist nicht mal Oberflächenrost.
Brechende Federn kenne ich nur von Tonnenfedern, die lange im Matsch auf dem unteren Querlenker standen.
Wenn das doch passiert, ist es nicht schlimm. So ein Fahrwerk ist schnell draußen.
@SchRott3r
Also wenn es die Serienfedern sind, reichen auch die B4 Dämpfer.
Habe ich damals am Corsa D GSI auch eingebaut.
Sportlich aber dennoch Komfort vorhanden.
Bretthart muss nicht sein, es sei denn du stehst darauf.;)
Also der Corsa ist ab Werk ein bisschen tiefer. Das will ich beibehalten. Es muss nicht maximal tief sein, aber auch nicht zum Bus werden.
Wenn das B8 bretthart ist, bin ich dafür zu alt.
@SchRott3r
Ja dann die B4 Dämpfer, bin auch nicht mehr der jüngste und trotzdem mag ich es noch sportlich.
Dann hast du das Sportfahrwerk was etwas tiefer ist als Serie und sollte dann passen.
Wie schon gesagt wir hatten die B4 im Corsa D GSI mit 220 PS und der lag bei 230 km/h ruhig auf der Bahn.:D
Ab 130 brauche ich im 1,3er cdti Gehörschutz :)
@SchRott3r
Ein 1.3 Diesel?
Ja dann reichen die B4 Bilstein.
Hm, Daparto bezeichnet das B4 als Ersatz für Fahrzeuge mit Serienfahrwerk.
Morgen habe ich den Corsa nochmal auf der Bühne und schaue mal direkt auf die Teilenummern.
@SchRott3r
Die kannst du trotzdem einbauen.
Haben doch auch bei meinem GSI gepasst.
Hier die Info von Bilstein, für Sportfahrwerk geeignet.
https://www.bilstein-shop.com/de/...b4-gas-stossdaempfer-p-263650.html
Ich hole das Thema nochmal hoch weil ich noch nicht weiter bin.
Die originalen Teilenummern für die Stoßdämpfer des abgesenkten Fahrwerks sind:
95514409 vorne rechts
95514408 vorne links
95527309 hinten beide
Bisher habe ich nichts passendes gefunden.
Kennt ihr oem Ersatzteile?
Wie oft möchtest Du noch auf die B4 hingewiesen werden?
Die fahre ich in Verbindung mit Tieferlegungen.
Corsa D, Astra G & Zafira A
D.U.
Das finde ich nur für das Standardfahrwerk. Ich will den Wagen nicht höher legen.
Die Vergleichsnummern beginnen alle mit 931 und nicht mit 955
Ich brauche Ersatz für das abgesenkte Fahrwerk
