- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW 330i n52 Fehlermeldungen
Hallo, ich habe bei meinem 330i n52 einige Fehlermeldungen, die man in den Bildern sehen kann.
Es hat alles angefangen das ich gefahren bin, es lief bis da alles rund, alle gut ohne das ich irgendwas bemerkt habe.
Dann von einem moment auf den anderen, kamen diese meldungen, das auto ging kurz danach einfach aus, lässt sich nicht mehr starten, mir kam auch so ein elektronisch verbrannter geruch entgegen.
Die scheibenwischer gehen auch und lassen sich nicht mehr abstellen, die fehlermeldungen waren auch sofort da, ich habe das Auto abschleppen lassen direkt in die Werkstatt, da wurde die Kraftstoffpumpe getauscht, der läuft jetzt wieder, aber mit diesen Fehlermeldungen.
Ich bin die paar hundert meter von der Werkstatt zu mir nachhause gefahren, das Tacho (geschwindigkeit, drehzahl) geht auch nicht, scheibenwischer gehen und lassen sich nicht abstellen, dann diese fehlermeldungen in den Bildern...
hatte einer das schon mal gehabt?
ich habe schon viel gesucht aber komme nicht richtig auf eine lösung..
vielen dank
2 Antworten
schwer zu sagen was es dir da gegrillt hat,bei der Masse an Fehlern tippe ich auf die Plusleitung von der Batterie zum Sicherungskasten,auch deswegen weil du es gerochen hast das etwas durchgebrannt ist.Ich würde den Sicherungskasten ausbauen und mir die Steckverbindung der Hauptplusleitung ansehen.Ansonsten bei elektrischen Fehlern würde ich eher zum Boschdienst fahren als zu Bmw.Hoffe für Dich das es Dir nicht auch noch das Steuergerät gegrillt hat.
hier noch ein älterer Thread der für Dich in dem Fall ganz hilfreich sein könnte was den Sicherungskasten und die JBE angeht.
https://www.motor-talk.de/forum/kein-lebenszeichen-t7080762.html
