BMW E60 530D Rußt beim Beschleunigen
Hallo Freunde,
habe leider keinen passenden Eintrag gefunden.
Mein BMW E60 530D 250.000km rußt stark beim beschleunigen.
Jedoch eher GRAU als SCHWARZ
Habe einen DPF der nachgerüstet wurde damals.. Kann es daran liegen das er voll ist ?
Ist der DPF im Steuergerät hinterlegt wenn er nachgerüstet wurde?
Kann es das AGR Ventil sein oder der Turbo ?
Ich habe kein Ruckeln, kein Leistungsverlust, keinen erhöhten Dieselverbrauch.
Hat jemand das schonmal erlebt ?
Freundlichen Gruss
Männer, zur Info.
Nachdem ich das AGR gereinigt habe und die adaptionswerte habe löschen lassen war das rußen weg.
57 Antworten
Ja ich hatte das Problem auch schon gehabt... allerdings sagte mir die Werkstatt (nicht Bmw) das meistens die Steuergeräte darunter auch leiden und es besser wär sie auszutauschen... bei mir hatte es was gebracht... 100€ ca für das Steuergerät
Hallo Donlino1o
welches Steuergerät ?
Vom dpf
Am besten dein dpf professionell noch mal reinigen lassen und ein neues Steuergerät einbauen
Ein DPF Steuergerät :D :confused: was das? Der nachgerüstete Filter ist nicht in der sw erfasst. Raus, kärchern und wieder rein. Dann schauen wie es aussieht. Ansaugschlauch am lader mal abziehen und das Spiel der Welle prüfen.
Als Elektro-Mann muss ich sagen: Steuergeräte verarbeiten Signale, sie leiden nicht,
sie funktionieren oder sind defekt !
Ich vermute er meint das Glühkerzensteuergerät.
Probier mal mit abgesteckter LMM ne Runde zu fahren, vielleicht liefert sie falsche Werte wird dann meist net im Fehlerspeicher angezeigt und mal Luftfilter checken.
@Dorfbesorger nur weil du allwissend bist musst du andere zum Affen machen... ich hab keine Ahnung davon und hab nur das gesagt was die Werkstatt letztes Jahr bei mir am Auto gemacht hat... und die sagten zu mir Steuergerät also bleib fachlich und lach hier nicht die Leute aus sonst werde ich persönlich ok!?
Entspann dich mal !
Vielleicht hatte dich die Werkstatt verarscht gehabt. Und sagten das nur. Steuergerät hört sich immer wichtig an.
Ist das rußen nur bei kickdown , oder auch bei " halb " Gas ?
Am besten wäre die Werte mal vom DPF zu wissen. Und wie alt der Luftfilter ist ?
Das AGR Ventil sowie Luftmassenmesser kannst du mal abstecken und mal ne runde fahren.
Gruß Kenan
Der :D galt eigentlich der Werkstatt. Die sollte es besser wissen. Nicht gleich so aufregen, ich glaube du hast das total in den falschen Hals bekommen. Ich möchte nur helfen. Und allwissend bin ich auch net.
Sorry kam für mich nur so rüber als würdest du mich angreifen...
Das habe ich, solange ich hier bin noch nicht gemacht und habe es auch nicht vor. Bei dämlichen fragen gibts manchmal lustige Antworten, aber ich habe ein sonniges Gemüt.
Die Werkstatt redet von dem Steuergerät ('leidet'), weil es wenig kostet
und der Kunde schnell sagt, ja mach mit und er macht damit etwas mehr Umsatz.
Wenn das Ding 500,- oder 700,- oder 800,- € kosten würde,
dann würde er sich den Spruch (leidet auch oft und mal eben tauschen)
mit Sicherheit verkneifen.
