- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- BMW qualmt und verliert viel Öl
Mein Auto hat beim/ nach dem Parken, also im Stehen angefangen stark zu qualmen; es ist ganz viel weiß aus der Motorhaube gekommen. Außerdem ist eine große Ölpfütze neben dem Auto. Was ist da passiert?? Kann man das einfach reparieren oder ist das Auto kaputt?
Vielen Dank schonmal!!
6 Antworten
Wenn das wirklich Öl ist und kein Kühlwasser, hast du irgendwo ein sehr großes Leck. Das müsste man erstmal finden, weiterfahren kannst du ohne Öl auf gar keinen Fall. Bist du vielleicht mit der Ölwanne irgendwo aufgesetzt oder sowas?
@SnowWhiteSedan also aufgesetzt bin ich nirgends. Was würde es bedeuten, wenn es sich bei der Flüssigkeit um Kühlwasser handelt?
Danke für die schnelle Antwort!
Das wäre ein großes Kühlwasserleck, der Kühler könnte zB gerissen sein. Das kann schonmal passieren, der Kühler müsste halt getauscht werden. Auch damit aber auf keinen Fall fahren
Ist die Pfütze noch da? Wenn du daran riechst, kannst du sagen ob es Kühlwasser oder Öl ist.
Aber so wie es sich im Licht spiegelt sieht das schon eher nach Öl aus :(
@lina.lina schrieb am 29. Februar 2024 um 17:30:03 Uhr:
Servus
Das sieht nach Öl/Kühlwasser gemisch aus. Hast du als es anfing stark zu qualmen die Motorhaube zu öffnen um zu schauen? Weil es ist schwer zu urteilen bei 2 Standbilder.
Sieht aus nach defekter Zylinderkopfdichtung. Der wird auch aus dem Auspuff gedampft haben oder?
