- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Bodycontrolmodul defekt?
Im Cockpit leuchtet das Symbol für die Lenkhilfe auf und trotz neuer Software Update setzt die Lenkung komplett aus (nach 10 km funktioniert der Tacho auch nicht mehr) am nächsten Morgen nach 3 neuen updates!???
10 Antworten
Wer macht da ne Software drauf?
Hatte das Spiel auch, war einfach die Batterie platt.
Alles andere muß eine Werkstatt lären.
@Markymar
Wurde denn auch der Fehlercode ausgelesen?
Was für ein Software update!? Und was soll "Lenkung setzt aus" bedeuten? Lenkhilfe wohl eher.
Wenn BCM tot wäre dann ginge die Funkfernbedienung, Fensterheber, Lichter etc. nicht mehr und die Wegfahrsperre liesse Dich nicht starten.
Also a) Batterie prüfen und b) Fehlercodes auslesen.
Tacho kommt nicht vom BCM, die Instrumententafel ist ein eigenständiges Modul. Auch da, Fehlercodes auslesen.
Hoi Melanzana, danke für deine ausführlichen Beispiele, dann ich morgen in der Werkstatt dort auch mitreden, denn ich bin schon bei Ebay am suchen, ein BCM gebraucht zu kaufen!! Das stimmt tatsächlich, die Lenkhilfe wird im Cockpit angezeigt! Und nach einem frischen Updade kann ich normal nach Hause fahren, erst am nächsten Morgen fallen die angegebenen Instrumente wieder aus????
Fehlercodes sind natürlich von der Opel Werkstatt ausgelesen worden... die Kommunikation zwischen Motor und Lenkhilfe, Abs, Tach ist gestört, (ruckelt auch beim Gas geben und verzögert beim Fahren)
Hoi Patrick, an der Batterie liegt es nicht, da es mit 2 anderen Batterien schon probiert wurde, doch es ist keine 50 AH sondern 63 AH, doch ich bin ja schon mit dieser 9000 km damit gefahren ohne Probleme
Die Opel Werkstatt sagte mir auch, wenn es ein Masse Problem gibt, also z. B. beschädigtes Kabel direkt auf Chassis, dann nützt auch keine Software Updates.... ??Knotenpunkt ist BUS (Datenleitung)
Aber wo soll MANN denn nach beschädigten Kabeln suchen??? Das ist ja fast unmöglich, so was zu finden.... deswegen bin ich hier in diesem Forum, ob irgendjemand schon so ein ähnliches Problem hatte mit dem Astra J, Bj. 2012,wo denn die Schwachstellen sind??
Es gibt ein Problem beim Astra, wenn der Ablauf verstopft ist, läuft das Wasser übers BCM, dann haste genau das Problem.
Vielleicht sollte man erstmal as BCM ausbauen und anschauen ob es Trocken ist. Normalerweise geht sowas sonst nicht kaputt.
Merci Patrik für den guten Tip , alles möglich in dieser Matrix.. werde ich morgen genau kontrollieren in der Werkstatt... ????
