ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Bordstein
Bordstein
Themenstarteram 10. Juli 2010 um 15:28
Ich bin einen 1 cm bis allerhöchtens 1,5 cm hohen bordstein mit 30 km/h drübergefahren.Ist so etwas unbedenklich?
am 10. Juli 2010 um 15:31
Juhu, es sind anscheinend wieder Schulferien und die spammerei geht wieder los...
35 weitere Antworten
35 Antworten
In welchem Winkel denn? Schräg? Und 1-1,5cm hoch? Das ist doch nicht hoch. Da sollte nicht viel passieren, Du mußt ja auch eine Einfahrt rauffahren, da hast doch auch so ne höhe.
Themenstarteram 10. Juli 2010 um 15:35
Hat noch jemand andere Meinungen?
ja fahr den Borstein nochmal rückwärts runter so wird der Schaden neutralisiert
am 10. Juli 2010 um 15:37
Ist die Frage ernst gemeint??
Themenstarteram 10. Juli 2010 um 15:37
und was bringt das dann?
:D:D
am 10. Juli 2010 um 15:46
Wenn dabei was passieren würde, ist jedem zu raten, der nicht glaubt, das das schadlos von Statten geht, seinen Wagen über Bahnübergänge zu schieben, sofern es der fliessende Verkehr auf der Schiene zulässt :D :D :D
Bin gestern auch einen 1 cm hohen Bordstein hochgefahren und mir ist das halbe Auto auseinandergefallen...... :(
Nein passiert nichts kannst auch mit 50 kmh oder 70 kmh über eine bodenschwelle fahren da passiert auch nichts. Auser du halst halt 18 19 oder 20 Zoll Felgen drauf und erwischst den Bordstein wirklich äußerst be******en...
am 10. Juli 2010 um 16:25
Das kommt drauf an was du für ein Auto hast.
Bei einem roten GTI passiert nichts, der ist dafür ausgelegt.
Bei den schwächeren Motoren sind die Kühler kleiner und können sich dadurch setzen.
Befolge einfach den Rat und fahre rückwärts runter, mit ungefähr der selben Geschwindigkeit.
Danach gehst du in eine Profiwerkstatt, z.b. ATU und lässt den Kühlersitz überprüfen.
1,5 cm ist schon eine ganze Menge, das ist doppelt soviel als die Profiltiefe, mach sowas besser nicht nochmal.
P.S. schöne Ferien :D
am 10. Juli 2010 um 16:59
jetzt mal im ernst bin letztens über nen bordstein gefahren(verkehrsinsel) mit ca 20 kmh linkes hinterrad hat schon nen schlag getan, dachte auch erst jetz ist alles am arsch, hab dann geschaut an der felge war nix aber am reifen konnte man sehen wie es gerieben hat:)
letzztendlich hats aber nix gemacht weder felge reifen noch achse also so empfindlich sind autos dann doch wieder nicht :D
Themenstarteram 10. Juli 2010 um 17:01
ok mach ich
Könnte sein, daß der Reifen beschädigt ist, also innen, von außen nicht sichtbar. Aber wenn das einmal passiert kann es auch gut gegangen sein.
Themenstarteram 10. Juli 2010 um 17:04
aber achse oder der spur kann nichts sein?
