Bordstein
Ich bin einen 1 cm bis allerhöchtens 1,5 cm hohen bordstein mit 30 km/h drübergefahren.Ist so etwas unbedenklich?
Juhu, es sind anscheinend wieder Schulferien und die spammerei geht wieder los...
35 Antworten
In welchem Winkel denn? Schräg? Und 1-1,5cm hoch? Das ist doch nicht hoch. Da sollte nicht viel passieren, Du mußt ja auch eine Einfahrt rauffahren, da hast doch auch so ne höhe.
Hat noch jemand andere Meinungen?
ja fahr den Borstein nochmal rückwärts runter so wird der Schaden neutralisiert
Ist die Frage ernst gemeint??
und was bringt das dann?
Wenn dabei was passieren würde, ist jedem zu raten, der nicht glaubt, das das schadlos von Statten geht, seinen Wagen über Bahnübergänge zu schieben, sofern es der fliessende Verkehr auf der Schiene zulässt
Bin gestern auch einen 1 cm hohen Bordstein hochgefahren und mir ist das halbe Auto auseinandergefallen......
Nein passiert nichts kannst auch mit 50 kmh oder 70 kmh über eine bodenschwelle fahren da passiert auch nichts. Auser du halst halt 18 19 oder 20 Zoll Felgen drauf und erwischst den Bordstein wirklich äußerst be******en...
Das kommt drauf an was du für ein Auto hast.
Bei einem roten GTI passiert nichts, der ist dafür ausgelegt.
Bei den schwächeren Motoren sind die Kühler kleiner und können sich dadurch setzen.
Befolge einfach den Rat und fahre rückwärts runter, mit ungefähr der selben Geschwindigkeit.
Danach gehst du in eine Profiwerkstatt, z.b. ATU und lässt den Kühlersitz überprüfen.
1,5 cm ist schon eine ganze Menge, das ist doppelt soviel als die Profiltiefe, mach sowas besser nicht nochmal.
P.S. schöne Ferien
jetzt mal im ernst bin letztens über nen bordstein gefahren(verkehrsinsel) mit ca 20 kmh linkes hinterrad hat schon nen schlag getan, dachte auch erst jetz ist alles am arsch, hab dann geschaut an der felge war nix aber am reifen konnte man sehen wie es gerieben hat
letzztendlich hats aber nix gemacht weder felge reifen noch achse also so empfindlich sind autos dann doch wieder nicht
ok mach ich
Könnte sein, daß der Reifen beschädigt ist, also innen, von außen nicht sichtbar. Aber wenn das einmal passiert kann es auch gut gegangen sein.
aber achse oder der spur kann nichts sein?
