ForumA4 B9
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
  7. Bremse knackt beim Stehenbleiben
Audi A4 B9/8W
Seit einigen Tagen habe ich vorne links beim Bremsen ein knackendes Geräusch kurz bevor der Wagen zum Stehen kommt. Zeitweise hört man auch ein feines Rattern ähnlich dem des ABS. Mit oder ohne Anfahrassistenz gleich.
TFSI 2,0 2000km
Kennt das jemand?
27 Antworten
Das knacken habe ich auch ... glaub das ist ein Querlenker oder irgendeine Buchse... Audi Krankheit.
Schon mal deswegen in der Werkstatt gewesen?
Nein .. die lachen einen immer nur aus und erzählen was von Stand der Technik... Es gab wohl in der Vergangenheit Einzelfälle bei denen das knacken von gebrochenen Bremsbelägen kam. Ist aber eher unwahrscheinlich...
Seid knapp einer Woche bin ich auch stolzer Besitzer eines B9 TFSI.
Mich nervt die Bremse auch!
Wenn ich im Stand die Bremse trete hört man das knarzt Geräusch sehr deutlich.
Lässt sich also wunderbar reproduzieren.
Hört sich an als wenn eine Feder gespannt oder entlastest wird.
Werde die Tage mal zum freundlichen und später berichten.
Ist das Geräusch nur beim Bremsen bis zum Stillstand da oder auch noch wenn die Räder schon stehen?
Beides.
Sobald das Pedal getreten wird.
OK, muss ich noch prüfen ob das bei mir auch im Stand der Fall ist. Ich wäre froh wenn Du berichten könntest was beim Freundlichen rauskommt. Ich möchte damit auch zu Audi fahren, kann das aber erst in 1-2 Wochen machen. Bis dahin vG
Wenn der Wagen eine Weile (mehrere Tage) steht ist es wesentlich lauter ...
Das kann ich bei mir nicht bestätigen. Ich habe den Wagen gerade erst 5 Tage stehen lassen und kein Lauter werden festgestellt.
Heute war ich beim freundlichen und hab das Knarzen vorgeführt.
Sie haben den Wagen auf die Bühne genommen um mal von der Innenseite zu schauen.
Äußerlich war nichts auffälliges. Nur das knarzen ist so unfassbar laut! Sowohl links als auch rechts gleichmäßig.
Sie haben eine Audioaufnahme gemacht und zu Audi direkt gesendet.
Die Vermutung liegt an der fehlenden Paste an den Bremsbelägen.
@LuckyPat
Fehlende Paste? Wo soll die sein?
Zwischen Bremszange und Bremsbelag
Quasi in der Führung des Belags.
Mal gucken was Audi dazu sagt.
Ist Kupferpaste auf den Bremsbelägen immer noch "Stand der Technik"? Ich kenne das nur von früher vom Motorrad.
Bitte berichte uns was seitens Audi heraus gekommen ist. Vielen Dank im Voraus!
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B9
