C63 AMG W205 Felgen auf C220
Hallo Leute,
ich werde schon fast wahnsinnig, weil nirgendwo meine Frage bezgl. Felgen beantwortet wird -.-
Weißt hier jemand, ob die C63 Felgen auf dem C220 W205 passen?
Vorne 8.5x19 ET 38 245/35/19
Hinten 8.5x19 ET 54 245/35/19
Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir da weiterhelfen könnt!
Mit freundlichen Grüßen
93 Antworten
Da ich genau das selbe vor hatte kann ich nur dazu sagen das diese Felgen Aufgrund der Einpresstiefe nicht passen. Außer man nimmt Technische Änderungen vor.
Sternengruß und schönen Abend noch
@CSLMB205 schrieb am 21. Januar 2018 um 21:53:13 Uhr:
Danke für deine Antwort, die passen vorne nicht wegen der ET oder?
Steht man am Radkasten an?
LG
Hey hab genau das gleiche Problem, welches ich lösen möchte, jedoch handelt es sich bei mir um einen C400 coupe.
Die originalen passen soweit ich weiß nicht, jedoch gibt es einige fälschungen.
MAM GT1 ist im Moment mein Favorit.
Erklärt mir mal wieso es nicht passen soll!???
@C205k schrieb am 22. Januar 2018 um 18:37:06 Uhr:
Denk ich mir ehrlich gesagt auch die ganze Zeit. Ich würde es liebend gerne ausprobieren, jedoch kann ich leider nicht auf gut Glück kaufen, denn die kosten einen Haufen :D
Bei BMW z.B passen die Felgen von den M-Modellen auch problemlos auf den schwächeren Diesel/Benzinern, verstehe nicht warum da Mercedes anders sein sollte..
Passt leider nicht
@screwaholic [url=https://www.motor-talk.de/.../c43-c450-t4915606.html?...]
auf der VA kommen die Räder 18mm weiter nach Innen, sowie 8mm weiter nach Aussen
auf der HA kommen die Räder 17mm weiter nach Innen, sowie 9mm weiter nach Aussen.
wie sieht es mit einer 8,5Jx19 ET42 und 235/35/19 auf der VA und 9,5Jx19 ET45 mit 265/30/19 auf der HA aus ?
Das sollte dann doch gerade passen, oder ?
Dann verschiebt sich die Felge entsprechend der ET. Felge selbst bleibt gleich breit. Reifen minimal schmäler.
Wenn man 4x 8.5Jx19 ET 38 müsste es sich doch ausgehen oder? :D
Wird vorne wahrscheinlich aufgrund der ET38 verdammt knapp.
Danke für den Link, ich hab mal etwas hin und her gespielt und die passenden Reifen gefunden.
Es werden 225/40/19 und 255/35/19 montiert werden.
Das sollte an der Vorderachse die wenigsten Probleme geben.
Das sind die Seriengrössen der AMG Line 19"
Glaubst nicht dass der schmale Reifen auf einer dann 1" / 2,5 cm breiteren Felge sche**e aussieht.
Die Flanke wird dann recht schräg auf der Felge wirken, bzw das Felgenhorn recht "überstehn"?
Wenn ich mir die Grafik bei www.reifenrechner.at anschaue und es durchrechne ist der Reifen noch immer 10mm breiter als die Felge.
Bei den anderen Reifengrößen stört es mich das der Durchmesser um 6mm kleiner wird und dadurch wieder mehr Luft zum Kotflügel entsteht.
Mal sehen wie es montiert wirkt .
Zeigsch Bilder, wenn fertig :)
Kommt der auch tiefer?
Ich würde jetzt auch 5mm Mehr an Spurplatten je Rad drunter schrauben.
Kürzlich hatte hier ein Kollege die 19" AMG Line Felge in 20" vom E montiert. Auch schön. Glaube das warn auch 8,5 + 9,5 Zoll. Musst mal im Bilderthread schauen.
