- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Caddy Maxi 2.0 tdi bj. 2009 Ruckeln beim Bremsen sowie Scheibenbremse hinten fest
habe einen VW Caddy Maxi 2.0 tdi bj. 2009, bei dem die hintere Scheibenbremsen rechts schwergänging ist und links fest sitz, bei beide Seiten wurden Bremssattel getauscht die Seilzuge der Handbremse sind frei und leichtgänging.
Weiterhin ruckelt es stark beim bremsen vorne links, hierzu wurde zweimal die die Scheiben und Belege gewechselt, ohne dass das Problem sich behoben hat. Gestern haben wir auch den Schlag gemessen ca. 0.07 mm, was eigentlich kein starkes ruckeln verursachen sollte.
Der Fehlerspeicher zeigt keinen Fehler hinsichtlich ABS oder ESP und es leuchtet auch nichts.
Wollte fragen, ob jemand einen ähnlichen oder selbes Problem hatte und wie es gelöst wurde.
Vielen Dank vorab und Grüße,
4 Antworten
Der/die Bremssattel vorne wurde nicht getauscht ?
Bei uns wurden die vorderen bei 160000 dieses Frühjahr getauscht.
Jetzt fangen die hinteren an zu quietschen.
Bei 175000.
Die beiden Bremssattel wurden auf Funktion überprüft und i.O. befunden.
Kolben&Führungen sind leichtgängig.
Laut kfz Meister muss man die Bremssatteln vorne nicht tauschen, da alles funktioniert, er hatte auf einen Schlag an der Bremsscheibe getippt, aber gestern wurde es gemessen wie oben erwähnt 0.07 mm sprich noch im Rahmen. Quitsch Geräusche machen die Bremsen nicht.
Wurde der Scheibenschlag hinten auch gemssen ?
Wenn die fest ist und schleift liegt es doch nahe das dort die Scheiben verzogen sind.
