  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. codierung elek heckklappe passat B8
VW
Themenstarteram 9. Oktober 2016 um 8:28
hallo alle,
ich bin der Rene und komme aus die niederlande.
ich habe eine Passat B8 limousine aus 2015.
ich habe die elek heckklappe nachgerustet aber jetz fehlen mir noch die codierung.
Gibt es jemanden bereit mir zu sagen was ich mus codieren in meinem bordnetz steuerapp?
meine entschuldigung fur meine schlechte Deutsch:)
MFG Rene.
64 Antworten
Hi Rene im Bordnetzsteuergerät musst du nicht's codieren, nur das Stg. 6D elk. Heckklappe richtig codieren zu deiner Serienausstattung.
Themenstarteram 9. Oktober 2016 um 12:38
Hallo, danke fur ihre antwort.
Stg.6D habe ich codiert und keine fehler. Aber die klappe öffnet nur fur 50%. Und das war es.
Aber schließen will er nicht.
MFG René
Hi Rene. Dann passt das Stg nicht. Hatte ich auch genau so beim ersten Stg das ich verbaut hatte, das ging einfach nicht. Dann habe ich ein anderes geholt über ebay, da ging es sofort richtig. Wichtig es darf kein neues sein, es muss bereits aus einem Auto kommen das es Serie verbaut hatte, wichtig!! Mache mal ein Foto vom Stg was du verbaut hast.
Themenstarteram 10. Oktober 2016 um 18:33
Hi Rocco.
Das Stg was ich jetz habe, hatte schön die richtige codiering und habe ich nicht geändert.
MFG René
Das ist ein sehr altes ohne Index sprich ohne Buchstabe hinten nach der Teilenummer. Von VW ist mir bekannt das es SW Fehler gab in den älteren Stg. Probiere doch ein anders neueres aus, denke das wird das Problem sein.
Themenstarteram 10. Oktober 2016 um 19:06
Hallo Rocco, oké ich werde mall auf EBay suchen fur eines neueres Stg.
Danke sehr.. ich melde Mich wieder wenn ich etwas weiter bin. MFG René
Themenstarteram 14. Oktober 2016 um 19:45
Hallo Rocco.. gibt es noch Auszeichnung fur mit oder ohne virtueles schalter? MFG René
Muss ich schauen auf der Arbeit, da kann ich es sehen.
Themenstarteram 6. November 2016 um 12:36
Hallo Rocco, ich habe jetz eine Stg mit die buchtabe D.
Und hate bereits die richtige codierung fur meine Passat .
Die klappe öffnet noch immer biss 50%, nur 100% wan ich 2 male die taster bedienen.
schließen auch nur fur 50% und das war es..
Muss ich keine basic setting machen?
MFG René
Hi evtl. Eine Grundeinstellung machen mit Odis oder vcds. Oder einen der die Heckklappe Serie verbaut hat, dort mal anstecken und probieren was sie dort macht. Normal muss sie selbst öffnen wenn das Stg gebraucht ist.
Hast du einen Innen - Taster oder nur Funkfernbedienung ?
Zum STG 6D sollte noch das STG09 codiert werden.
Zudem Grundeinstellung machen.
Themenstarteram 6. November 2016 um 16:54
Ich habe eine innen- taster und funkfernbedienung..
Inspektor wissen sie auch was ich muss codieren in das STG09?
Ich fahre einen Touran MJ 2016, aber die Codierung dürfte gleich oder sehr ähnlich sein.
Ohne Gewähr aber als Tipp:
STG 09, Anpassungskanäle:
Anpassungskanal (28)-Zugangskontrolle-Servoheck Schlossansteuerung, nur wenn mind. 1 Raste zu
Anpassungskanal (37)-Zugangskontrolle-Mindestbetaetigung_HDF_Innentaster, 0.40 s
Zusätzlich muss noch in der langen Codierung etwas geändert werden, doch das kann ich erst morgen gucken.
Themenstarteram 6. November 2016 um 20:15
Danke sehr fur die codierung.
Ich werde morgen prüfen in meine Stg 09 meine codierung andernfalls ist.
Ich werde gerne noch ihre long codierung nach sehn , was ich mir noch Veränderung muss.
Ich Danke sie sehr fur die hilfe.
MFG René
