- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C 1,0 Bj.2004 springt mit Drosselklappe nicht an !
Moin Moin ,
habe einen Opel Corsa C 1,0 Bj. 2004 210tkm , dieser möchte auf einmal nicht mehr starten !
Wenn die Drosselklappe abgesteckt ist , dann startet er wieder .
Mit Drosselklappe startet er gar nicht und ich kann das Motorsteuergerät nicht auslesen .
Einer ne Idee ? ;)
13 Antworten
Drosselklappe defekt,verdreckt etc..
Schon getauscht , genau das selbe Problem !
Drosselklappe fängt an zu klappern und zu Zucken und der Motor startet nicht .
Gegen eine NEUE Klappe?
Ja
@perfectlingus schrieb am 12. März 2024 um 07:18:17 Uhr:
Einer ne Idee ? ;)
@perfectlingus
Wenn du in das Motorsteuergerät nicht reinkommst, liegt das Problem woanders.
Öldruckschalter trocken und schau mal ob das Motorsteuergerät am Anschlusspfosten vom Kabelbaum auch trocken ist.
Ist Öl im Öldruckschalter vorhanden, wird auch Öl im Motorsteuergerät sein.
Wenn Die Drosselkleppe abgeklemmt ist , dann komm ich ins Mororsteuergerät !
Es zeigt dann halt diverse Fehler an wegen der abgeklemmten Drosselklappe.
@perfectlingus
Also gebrauchte DK mit dem selbem Fehler eingebaut?
Oder du hast ein Problem im Kabelstrang, Kabelbruch oder Kurzschluss eher.
Genau , eine andere DK die auf einem anderen Motor läuft bei mir eingebaut und gleicher Fehler !
Es kam ja von einem Tag auf den anderen das er nicht mehr mit DK ansprang.
Also doch keine NEUE Drosselklappe verbaut...
Dann würde Ich auch mal Kabel,Stecker etc. Alles checken...
Check auch mal die Spannungsversorgung vom MSG und das MSG selbst.....
Wie kann man das MSG selbst testen ?
Motor läuft ja wenn die DK ab ist !
Spannungsversorgung ist vorhanden .
Das MSG funktioniert ja wenn die Drosselklappe abgeklemmt ist !
- MSG Stromversorgung ohne und mit angeschlossene DK messen (Spannungsabfall?).
- Stromversorgungskabeln auf Korrosion oder Schädigung/Kabelbruch überprüfen.
