- Hyundai
- i30, Lantra & Elantra
- Defekte Kraftstoffpumpe
ich habe heute meinen Hyundai kurz abgestellt. Neu gestartet (mit ziemlich schwerem Anhänger), 10m rückwärts gefahren. Dann ging der Motor aus und sprang nicht wieder an. Laut ADAC Kraftstoffpumpe ohne Funktion. Von 100 auf Null? Hat der Hyundai i30 einen Crashsensor, welcher die Kraftstoffzufuhr unterbricht?
Freue mich über jede hilfreiche Antwort
Jürgen
5 Antworten
Hast du noch genauere Angaben zum Auto? Baujahr, Motor usw?
Hat der ADAC auch etwas durchgemessen oder nur ausgelesen?
Baujahr 2011. 1,4 l Motor, 109 PS.
Stromversorgung wäre ok (gemessen an der Pumpe). Sicherung ok. Keine lose Leitungen oder ähnliches. Im Protokoll steht als Fehlermeldung "Kurzschluss". Spannungsversorgung über SI und Relais in Odnung.
Wenn direkt an der Pumpe eine Spannung anliegt (am Besten unter Last geprüft mit einer Glühbirne) dann ist die Pumpe selbst defekt! Du könntest auch noch mit entsprechend langen Kabeln die Pumpe direkt bestromen
Genauso hat es der ADAC Techniker gemacht. Mit Glühbirne/Lampe.
Dann brauchst du eine neue Kraftstoffpumpe.
