- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Defekte Kühlerhalterung
Schande über mich aber ich habe heute erst festgestellt, dass die (ich denke es ist die) untere Kühlerhalterung bei meinem Astra J ST Bj. 2010 sich mal eben am Auflösen ist (s. Foto 2/von oben in den Motorraum fotografiert).
Durch Recherche habe ich letztendlich dieses nette Forum gefunden. Jedoch habe ich nichts explizit zu meinem "Problem" gefunden.
Deshalb habe ich mich mal eben angemeldet, um um euren Rat zu fragen.
Eigentlich habe ich "nur" drei Fragen:
1) Ist das wirklich die untere Kühlerhalterung?
2) Angenommen das Ding fliegt mir bei der Fahrt um die Ohren, macht dann der Kühler auf der Seite auch einen Abgang Richtung Boden? Der ist doch eigentlich noch oben befestigt, oder?
3) Kann ich das "einfach" reparieren, indem ich die zwei Schrauben oben (sichtbar auf Foto) und die eine unten lösen und eine neue Halterung reinsetze oder muss zum Austausch der ganze Kühler und ggf. noch Weiteres (Stoßstange) raus/ab?
Danke schon jetzt für eure Antworten!
LG
7 Antworten
Die oberen Halter sind nur Führungen, das der Kühler nicht kippt. Eingesteckt und richtig gehalten ist er durch die untere.
Zum Wechsel kühler aus Halter nehmen und Halterung ersetzten.
Meiner sah genauso aus... hab den Radiator einfach mit dem Rangierwagenheber ganz leicht an der Seite angehoben, Schrauben raus, den Halter am Träger vorbei raus gedreht und abgesteckt. Den neuen dann genauso wieder rein.
@gott in rot & @Turboloch33 Danke für eure Antworten! Die neuen Kühlerträger sind heute gekommen. Werde mich dann spätestens morgen an die Arbeit machen.
@Najashi1 Hat die Reparatur geklappt wie du dir das vorgestellt hast? Habe das gleiche Problem
@Haystacks1516 schrieb am 9. Juni 2024 um 16:03:55 Uhr:
Hat geklappt, ja! Den Kühler muss man von unten stützen, sonst hat er eine gefährliche Neigung.
Ich empfehle die Schrauben mit einem Schlagschrauber zu lösen. Bei mir saß zumindest eine Schraube extrem fest. Muss bei dir ja aber nicht so sein.
Die neue Halterung rein zu bekommen, war aufgrund der Unterbodenverkleidung etwas schwer und langwierig. Nach ein paar Versuchen aus unterschiedlichen Winkeln, hat es dann aber geklappt.
Aufgrund noch mehr Platzmangel, ist der Austausch in Fahrtrichtung rechts wahrscheinlich noch etwas schwerer. Dazu habe ich aber effektiv keine Erfahrung, da ich nur den in Fahrtrichtung links getauscht habe. Sollte mit ein bisschen Fingespitzengefühl aber auch klappen.
@Najashi1 sh*t, bei mir ist es tatsächlich rechts. Zumindest an die Schrauben komme ich aber von oben gut ran, vielleicht ist bei mir durch den 1.6 Benzinmotor etwas mehr Platz? Naja, Halterungen sind bestellt, werde mein Glück dann nächste Woche mal ausprobieren. Danke für deine Erfahrung!
@Haystacks1516 schrieb am 9. Juni 2024 um 17:01:32 Uhr:
@Najashi1 sh*t, bei mir ist es tatsächlich rechts. Zumindest an die Schrauben komme ich aber von oben gut ran, vielleicht ist mir mir durch den 1.6 Benzinmotor etwas mehr Platz? Naja, Halterungen sind bestellt, werde mein Glück dann nächste Woche mal ausprobieren. Danke für deine Erfahrung!
Das ist auch auf jeden Fall machbar! Gutes Gelingen!
