- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- DIN2 Android Radio Fragen
Hallo zusammnen.
Ich habe den Vectra C Caravan, Bj 2006.
Ich habe getern eine neue Dachantenne angebaut, diese hat einen Fakra Anschluß.
Wie nennt man den Anschlüss, der zum Radio führt, da es unter dem eine Steckverbindung gibt und ich einen Adapter brauche.
Zudem habe ich noch einen DAB+ Adapter, wo ich eine neue Antenne brauche, Auch hier, wie nennt man diesen Anschluß.
Vielleicht kann mir da jemand helfen, Danke
4 Antworten
Moin
Wenn da ein neuer Antennenfuß + Antennenstab eingebaut wurde,
könnten am Antennenfuß ja mehrere Fakra-Stecker vorhanden sein,
GSM/GPS/Radio/DAB und
einmal bei einer "aktiven" Antenne 12 V für den Antennenverstärker.
"Inaktive" Antenen wie ab ca 2005/2006 haben
dort in der Regel keine 12 V dort am Antennenfuß!
da muß dann mit einer Phantomeinspeisung am Radio gearbeitet werden.
in der Regel hat man dort als Möglichkeit
FAKRA,SMB/SMA und FME Stecker als weitere Möglichkeiten.
da gibt es dann auch Adapterkabel z.B.
https://www.caraudio24.de/.../...-FME-Stecker-Fakra-Buchse::24785.html
GM/Opel hat Original die sogenannten MNO Stecker,die es aber woanders nicht gibt,
das ist eine eigne Lösung.
normal nimmt man dann einen Antennefuß mit Fakrasteckern drann und
crimpt die vorhandenen Antennenkabel um,
auf SMA /SMB oder FME.
mal selber schauen ,welcher dem benötigten Stecker entspricht-
https://www.caraudio24.de/Zubehoer/Antennenkabel:::3703_3756.html
mfG
Es ist ein normaler 16V Antennenfuß, wo nur ein Kabel abgeht.
https://www.amazon.de/dp/B07K7LY9KX?...
Du meinst, den GM Stecker abschneiden und dann einen anderen nehmen.
Ja, es geht nicht anders den Fakra mit einem anderen Adapterkabel auf ein anderes Steckersystem umzucrimpen,
Da es dort keinen passenden Adapter für die MNO Steckrr gibt.
D.h. Adapterkabel von Fakra auf gewünschten Stecker männlich+weiblich +Crimpzange mit z.B.
https://www.amazon.de/.../B082VVBYWG
Sehr cool. kannte ich noch nicht.
Vielen Dank
