- Tiguan
- Tiguan 1
- Discover Media startet nicht mehr
Hallo Leute,
Habe bei meinem Tiguan Bj 2015 seit kurzem das Problem, dass mein Discover Media nicht mehr startet sobald ich die Zündung einschalte, auch manuell lässt es sich nicht mehr starten. Reset mit Ausknopf klappt ebenfalls nicht.
Dann habe ich das Ding kurzer Hand ausgebaut und abgeklemmt. Zündung eingeschaltet dann wieder abgeklemmt und siehe da es funktionierte wieder, man konnte alles machen. Hat auch wieder mit Zündung gestartet und alles.
Aber dann, das Auto abgestellt und Einkaufen gewesen, dann beim Einsteigen, selbes Problem, Radio funktioniert wieder nicht.
Kann mir bei dem Problem jemand weiter helfen?
3 Antworten
Entweder >kein Pluspol oder keine Masse ? im eingebauten Zustand.
Grundsätzlich auch ein Fehler im Eingang des "Discover.
Mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
suedwest
Okay vielen dank für die Antwort, plus und minus sind da, habe auch am Kabel Baum gewackelt als es funktionierte. Es blieb an.
Fehlerspeicher wurde mit Carly ausgelesen aber kein Fehler
Es muss allerdings direkt der Fehlerspeicher des Discover ausgelesen werden.
suedwest
