  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Diverse Ausfälle, VCDS Scan liegt vor, Marderschaden?
VW
Themenstarteram 31. Mai 2022 um 9:35
Hallo, unser Touran macht Sorgen. Seit neustem Ausfall ABS / ASR, Parksensoren sporadisch und Kurvenlicht. Kenne mich mit der Touran Elektrik nicht gut aus, aber könnte das ein Marderschaden sein und wie prüft man das? Hier der VCDS Scan, danke für jede Hilfe!:
Montag,30,Mai,2022,18:07:24:28577
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 21.3.0.0
Datenstand: 20210719 DS325.1
Kilometerstand: 159940km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1T-VW36 (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 61 62 69
72 77
Adresse 01: Motorelektronik (CDG) Labeldatei: DRV\03C-906-021-CDG.clb
Teilenummer SW: 03C 906 021 F HW: 03C 907 309 L
Bauteil: 4414 CNG 14K31 G 9972
Revision: E9H13--- Seriennummer:
Codierung: 0000077
Betriebsnr.: WSC 47067 001 1048576
VCID: 1E35EBDFC9D8747BD1-804A
2 Fehlercodes gefunden:
053271 - Steuergerät für ABS Bremse
U1017 - 000 - Bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 159942 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.19
Zeit: 22:54:38
Drehzahl: 1338 /min
Last: 42.3 %
Temperatur: 16.0°C
Temperatur: 18.0°C
Druck: 980.0 mbar
Spannung: 13.970 V
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 159945 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.19
Zeit: 23:01:20
Drehzahl: 1337 /min
Last: 17.6 %
Temperatur: 72.0°C
Temperatur: 27.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 12.827 V
Readiness: 0110 0001
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\0AM-927-769.clb
Teilenummer SW: 0AM 300 058 P HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 431 5279
Revision: 00043014 Seriennummer: CU501201245939
Codierung: 0000020
VCID: 3E750B5F6918147BF1-806A
1 Fehler gefunden:
006279 - Geschwindigkeitssignal Raddrehzahl vom Bremsensteuergerät
P1887 - 000 - unplausibles Signal - Sporadisch
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 9
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.19
Zeit: 22:54:38
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 323B6016212A0E004C1006E484217040310150
Betriebsnr.: WSC 01324 020 00200
VCID: 7BF3C24BFA8AC15396-802E
00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100011
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.19
Zeit: 22:54:37
Anzahl: 0
Anzahl: 0
Anzahl: 4096
Anzahl: 83
Anzahl: 50177
Anzahl: 65535
Anzahl: 515
Anzahl: 77
03842 - Drehzahlfühler hinten rechts, falsches Signal
000 - -
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 235
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.19
Zeit: 23:01:18
Anzahl: 3
Anzahl: 12
Anzahl: 4608
Anzahl: 87
Anzahl: 43520
Anzahl: 4608
Anzahl: 511
Anzahl: 87
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\3AA-919-475.clb
Teilenummer SW: 3AA 919 475 L HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0025
Revision: -------- Seriennummer: 56261201701032
Codierung: 058101
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
VCID: 448179B7CFF47EABA7-8010
1 Fehler gefunden:
13637397 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [008] - -
[Neue Funktion! Erweiterte UDS Fehlercode Informationen werden nur von der aktuellen Hardware-Generationen unterstützt.]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Datum: 2022.05.29
Zeit: 22:54:36
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1T0-909-605.lbl
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:| DRV\5K0-953-569.clb
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei:. DRV\1K0-959-701-MAX3.clb
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.293 1002
Revision: 1AH03734 Seriennummer: 00120210240901
Codierung: 0000258
VCID: 3C7101577F04066BDF-8068
1 Fehler gefunden:
01316 - Bremsensteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 20
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.10.19
Zeit: 22:54:38
Kl.15 EIN
Drehzahl: 1366 /min
Geschwindigkeit: 15.0 km/h
(keine Einheit): 7.0
Spannung: 14.10 V
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei:. DRV\1K0-959-702-MAX3.clb
Teilenummer SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Bauteil: Tuer-SG 009 2121
Codierung: 0004535
VCID: 48996D873BDC5ACB4B-801C
1 Fehler gefunden:
00132 - Türaußengriffbeleuchtung/Spiegelleuchte Beifahrerseite
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei:. DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H04 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 030200000B000200
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt_VW32.rod
VCID: 377B1E7B8E22253332-8062
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Teilenummer: 1T0 941 329 A Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
1 Fehler gefunden:
13705987 - Datenbus empfangener Fehlerwert
U1123 00 [137] - -
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 236
Datum: 2022.05.29
Zeit: 22:54:36
Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei:. DRV\5M0-035-1xx-56.clb
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei:. DRV\1K0-907-534.clb
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei:. DRV\1K0-959-703-GEN3.clb
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei:. DRV\1K0-907-383-V2.clb
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei:. DRV\1K0-959-704-GEN3.clb
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei:| DRV\7P6-035-730.clb
Ende----------------------------(Dauer: 03:14)-----------------------------
39 Antworten
War ein fleißiger Marder, würde ich sagen...
Wenn Marder dann must es im Motorraum sehen..Guck mal von oben und unten
@paul468DX schrieb am 31. Mai 2022 um 11:35:06 Uhr:
Ich halte den Verdacht auf den Marder für unwahrscheinlich.
Der primäre Fehler "00287 - Drehzahlfühler hinten rechts (G44) 003 - Mechanischer Fehler - Sporadisch" beruht eher auf defektem Radsensor oder Geberring im Radlager. Da noch sporadisch kann man es mit dem Löschen der Fehlerspeicher versuchen in den Griff zu bekommen.
Wenn man jetzt nicht die komplette Fin herausgenommen hätte, wäre ein Rückschluss auf das Fz. Alter möglich.
Am Raddrehzahlsensor mal die Stirnfläche beäugen. Wenn Schleifspuren vorhanden, ist wahrscheinlich der Gebererring vom Rost unterwandert und wird deshalb den Sensor zu nahe gekommen sein. Dann halt Geber u. Radlager neu.
Themenstarteram 31. Mai 2022 um 11:17
Ist gelöscht, kommt immer wieder
BJ 2012
ich kann auch nichts sehen im Motorraum, aber so viele Ausfälle auf ein mal? Parksensoren sporadisch, Kurvenlicht...seltsam
Das mach ich mal...
Danke und Gruß
@paul468DX schrieb am 31. Mai 2022 um 13:17:10 Uhr:
Viele Fehler muss man im Zusammenhang sehen. Ob das Kurvenlicht dazu gehört, weiß ich so nicht. Möglich ist es schon, da ABS, Motor, Getriebe, Lenkung, eng verschlungen sind.
Themenstarteram 31. Mai 2022 um 11:37
Ist bestellt, wechsel ich erst mal. Wenn das nichts bringt leider zum Freundlichen und auf Marderschaden hoffen (der wäre versichert)...
das Abs Steuergerät ist soweit OK? ESP Ausfall
Diese Symthome werden viel im Netz behandelt, Audi, VW etc.
Wenn du keine beschädigten Kabel von oben und unten siehst, ist da auch nichts mit Marder.
Du must dich schon mal etwas dreckig machen und schauen..
Hallöle, die Symptome ähneln stark dem, was die Autodoktoren hier hatten:
https://youtu.be/M5eUVdWtImE
Da war es auch ein Radsensor, der alles ausgelöst hat...
Gruß Daniel
Themenstarteram 3. Juni 2022 um 17:38
Klingt nach Volltreffer - hoffe mal dass es das ist...hätte ich nicht gedacht, ein Sensor und dann so viele Systemausfälle. Wie bei mir...
Morgen kommen Sensor und Radlager, ob ich das auch tausche weiss ich noch nicht.
Danke jedenfalls!
Themenstarteram 12. Juni 2022 um 9:49
Soo, Radlager und Raddrehzahlsensoren sind getauscht, beidseitig, leider jetzt sofort nach Einschalten der Zündung:
03842 - Drehzahlfühler hinten rechts+links, falsches Signal
Der onlineshop von autoteiledirekt meinte zwar das würde für meinen Schlüssel 0603/APR passen, aber...
Kann es der falsche Sensor sein, äußerlich absolut identisch mit den alten? Oder liegt es gar an den neuen Radlagern? Da stand auch: mit Sensorring...
Im etka finde ich diese Sensoren erst gar nicht, was tun?
edit: hab die Sensoren im etka gefunden, ich muss die Version mit Parkassi nehmen. PR 7X5
Jetzt brauch ich nur noch einen Shop der wirklich schnell liefert...
Markenteile verbaut?
Manchmal funktionieren sogar namhafte Markenteile nicht, sondern nur original Teile. Dann gibt es auch noch unterschiedliche Sensoren bei Parklenkassistenten.
Hier kannst du mit den entsprechenden PR-Nr. stöbern:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/touran/tou/2012-694/9/927-927001/
Bei meinem Rentnergolf habe ich einen Sensor von Delphi verbaut. Dieser funktionierte einwandfrei.
Dann kommt hier auch noch ein Aderbruch in Frage. Da wäre der Stromlaufplan hilfreich.
@Haltech81 schrieb am 12. Juni 2022 um 11:51:35 Uhr:
was heißt denn "Markenteile"?
Erstausrüster? Es gibt keine Originalteile, das sind alles Zuliefer Teile, kein OEM produziert das selber.
man sollte zwar keine Teile vom "türkischen" Basar verbauen, ABER dieses Marken/Original Teile gerede passt nicht mehr!
VW verbaut das was im Einkauf am günstigsten ist! Das ist jahrelange Erfahrung mit COP Teilen bei allen OEM´s.
Der Einkauf hat immer das letzte Wort, da geht es schon mal um zehntel cent.
Es ist gut möglich das es die "falschen" sind, darum ist es bei Unklarheiten sicherlich ratsam in den Apfel der völlig überteuerten VW gelabelten Teile zu beißen.
Das bringt wenigstens Sicherheit.
Habe gerade die Erfahrung gemacht mit Lenkschloß, kostet bei VW 138 Euro. Im Online Handel Erstausrüsterquali, 40 Euro.
Hatte nur keine Zeit zu warten, ist einen Tag vor dem Urlaub kaputt gegangen.
So genug,
Um deinen Fehler zu finden kauf "Originalteile" oder lass es anhand der FIN bei einem guten Onlinehändler abchecken. HSN usw. langt nicht immer. Gerade VW wechselt innerhalb einer baureihe wie andere die Unterhose.
