- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Drehzahl Schwankungen Kaltstart m271 c209/w209 Clk 200 kompressor
Hi Leute, ich bin neu hier und mir ist auch bewusst das dieses Thema schon sehr sehr oft diskutiert wurde und nie wirklich eine Lösung gefunden hat. Da der Wagen bereits schon einige Jahre auf dem Buckel hat hoffe ich das es hierzu jetzt eindeutige Indizien für mein Problem gibt.
Ich habe seit ich den Wagen habe nur im Kaltstart ca 10 Sec. Drehzahl Schwankungen von 900-1200. sobald die Kaltstart Phase vorbei ist läuft er wie eine eins.
Ich hatte Öl in den Stecker vom nockenwellenmagneten.
Ölstopp Kabel plus neue Magnete samt Dichtungen sind drinne. Zwischenzeitlich wurde die ventildeckel Dichtung gemacht weil an der Spulen das ganze undicht war. Die Kette wurde dabei überprüft und alles scheint in Ordnung zu sein. Die drosselklappe habe ich mal aus Neugier abgebaut und gereinigt. ( sehr verschmutzt gewesen). Ein unterdruckschlauch wurde auch ersetzt da er gerissen war. Alle anderen scheinen in Ordnung zu sein. Im Speicher ist nichts hinterlegt. Mich nervt das ganze extrem ansonsten habe ich bisher keine Beeinträchtigung. Durchzug ist normal und der Rest finde ich auch. Danke für die Tipps
Clk 200 kompressor 163 ps w209/C209
4 Antworten
Keiner eine Idee ?
Ich würde nur auf Falschluft tippen, du sagst ja aber, dass alle Schläuche in Ordnung sein können. Hast du mal mit einer Nebelmaschine alles überprüft? Ansonsten vielleicht Magnetventile oder Injektoren/Hochdruckpumpe. Da müsste man aber tiefer in die Materie schauen.
Nebelmaschine war noch nicht im Einsatz. Das spreche ich morgen bei meiner Werkstatt des Vertrauens mal an. Wie beschrieben falls kein Schlauch undicht sein sollte noch andere Vorschläge? Danke
Hi wollte mal berichten. Ich hatte Öl im Stecker der lambdasonde vor kat. Ölstoppkabel sind schon verbaut muss von davor gewesen sein. Hab diese jetzt sehr gründlich sauber gemacht und heute Morgen gestartet. Die Schwankungen sind fast nicht mehr zu spüren. An alle mit dem m271 Motor ölstoppkabel rein und Kabel überprüfen falls es Probleme gibt.
