Drigend Hilfe bei den Bremsen bitte !
Hallo Ihr lieben,
ich hab leider wiedermal ein dummes Problem.
Ich wollte heute Mittag an der VA die Bremsen tauschen ( Scheiben,Beläge,Kontakt ).
Alles schön und gut.. alte runter neue drauf. Als ich die neue Scheibe gedreht habe Vorne Rechts eierte diese wie verrückt !!!
Also Scheibe wieder runter und alte drauf, eiert genauso verrückt.
Dann habe ich nur mal die Radnabe gedreht, eiert. Resultat : Radnabe kaputt BEIDE SEITEN !
Natürlich wollte ich mal gucken was diese kosten. Ich finde allerdings nur Radnaben für die Hinterachse??
Es geht um das Modell W 203 C 180 Kompressor Classic 143ps Baujahr 10/2002.
Nun die Frage, sind die Radnaben von der Hinterachse identisch mit der Vorderachse ? Oder muss ich zu MB gehen und mir diese dort bestellen?
Daniel
Wenn ich Deine Fragen sehe - bist Du sicher, daß Du das selbst machen willst? Bei Radlager/Bremsen braucht es ein bissel Ahnung. Nicht böse sein, aber mit seinem Leben spielt man nicht.
13 Antworten
was ist das denn ? Und vorher nix gemerkt ?
Haste die Auflageflächen ordentlich mit der Drahtbürste gereinigt ?
Fred
Klar hatte ich das schon vorher bemerkt, dass wenn ich bremse das Auto vibriert und das Lenkrad ruckelt.
Hab mir die Bremsscheiben angeguckt und diese haben Hitzeverfärbungen nur dachte ich, dass kommt daher, dass die falsch eingefahren worden sind. ( Originale MB Bremsscheiben ).
Die neuen Bremsscheiben kamen erst jetzt und wollte sie ja wie gesagt einbauen.
Mit Auflagefläche sauber machen...bringt ja wohl auch nichts wenn die Radnabe eiert....
Wie gesagt bei kfzteile...finde ich nur Hinterachse...weiß nicht ob die halt gleich sind wie vorne.
Aufjedenfall hab ich mir gleich noch neue Radlager für Vorne bestellt links und rechts.
Die vorderen sind nicht die gleichen wie hinten,ich denke auch nicht das die Radnarbe kaputt ist schau dir doch mal die Radlager an.Den die können kaputt gehen und die brauchst du dann nur zuwechseln und alles ist wieder schön
grüße HD
Die Radlager habe ich mir ehrlich gesagt nicht wirklich angeguckt hab einfach nur die Radnabe gedreht und gesehen, dass sie einen Schlag weg hat. Beidseitig.
Ist ja auch gut möglich, dass es wirklich nur die Lager sind. Deshalb habe ich mir schonmal beide für die VA bestellt.
Hast du die Radlager mal eingestellt?
Wusste garnicht, dass man die einstellen kann..wo genau sollten die Schrauben dafür sitzen?
Aber an den Bremsen rummurksen. :rolleyes:
Laß die Finger davon denn Du gefährdest die Menschheit.
Axcell
Ohne Fremdeinwirkung bekommen auch nicht beide Radnaben einen Schlag....
Genau so sehe ich das auch.Also ich habe die Erfahrung gemacht das mann die Lager gleich wechseln so den Einstellen ja gut aber das ganze hält dann nicht mehr lange.
...doch, bei einem Überschlag... :D
Ein Schlag im Radlager, den man mit bloßem Auge an der Bremsscheibe sehen kann...hallo? HAAALLOOO???
Danke für den Link,
ich mache das nicht alles selber hab nen bekannten der bei Evobus arbeitet von MB.
Aber ich gehe am Montag zu MB und frag mal nach was die Radnaben kosten und die sollen mir einfach alles einbauen. Mache ich mich jetzt nichtmehr mit rum.
Kostet zwar einiges aber dann ist es richtig und sicher gemacht !
