E 240 springt nicht mehr an
Mercedes E240 springt nicht mehr an Jahrgang 2004 160 000km
Motor dreht und springt nicht an
Fehlerspeicher zeigte verschiedene Fehler an darunter auch den C249F der SBC Bremsanlage Zähler habe Wert erreicht.
Das Display war aber nicht rot Hintergrund beleuchtet ich denke an dem kanns nicht liegen
Habe dan mit einem Autel Diagnosegerät alle Fehler zurückgesetzt die meisten waren alte Unterspannungs Fehler. Die Batterie ist neuwertig und frisch geladen
Auch nach mehreren Startversuchen wurde kein einziger Fehler mehr gefunden - aber der Wagen springt nicht an.
1. Würde der Fehlerspeicher eine defekte Kraftstoff Pumpe Erkennen?
2. falls nicht wie finde ich das einfach heraus ob die funktioniert?
3. Der Kurbellwellensensor könnte es auch sein würde der einen Fehler abgeben?
1.) Nein
2.) Ohr auf die Rückbank BF Seite, Zündung an und lauschen
3.) MKL und Fehlerspeichereintrag
21 Antworten
1.) Nein
Bringt der KWS beim M112 tatsächlich einen Fehler im Speicher beim 211er? Im 210er beim M112 gab es keinen Fehler und keine MKL bei defektem KWS.
Viele elektrischen Bauteile melden dem SG Fehler, wenn es was zu berichten gibt.
Bezüglich Kraftstoffpumpe, schalt die Zündung ein und höre an der Rücksitzbank, ob du die Pumpe arbeiten hörst!
Alternativ, zweite Person sitzt im Auto. Du schraubst vorsichtig vorne die Vorlaufleitung lose. Jetzt startet die zweite Person. Kommt Kraftstoff ist die Pumpe in Ordnung.
Prüf auch den Zündfunken an den Kerzen
Super Danke soweit
Habe die Sitzbank ausgebaut die Pumpe ist stumm. Sollte die immer drehen oder nur solange bis Druck ansteht?
Habe mal den Deckel gelöst da traue ich mich nicht Spannung zu messen ist alles direkt im Benzin.
welche Sicherungen das sind bin ich noch an Schauen...........
Oh hier im Forum gerade gefunden Benzinpumpe F4
@burky350 schrieb am 22. August 2019 um 14:47:55 Uhr:
Ja.
@tomischmid schrieb am 22. August 2019 um 15:34:23 Uhr:
Super Danke soweit
Soweit ich weiß, springt die Pumpe immer einmal an, bei Zündung ein. Zumindest bei meinem 320CDI so. Wenn du 5x Zündung aus und Zündung ein machst, spricht auch 5x die Pumpe an.
Kann man da eine von Amazone oder Ebay nehmen 80€ sind ja recht günstig
Gibt es da x verschiedene?
Oder weiss einer was die in etwa Orginal kosten
Ohne VIN wird es schwer. Ich persönlich wäre vorsichtig mit Teilen aus dem Netz. Dann lieber namhafte Anbieter wählen:
www.te-taxiteile.com
www.paxfahrzeugtechnik.de
Und da dann schauen, welche namhaften Hersteller angeboten werden.
Originale Preise MB bekommst Du mit der VIN auch telefonisch
@tomischmid schrieb am 22. August 2019 um 16:00:10 Uhr:
Es gibt verschiedene. Die haben verschiedene Bauformen und Längen. Die Händler wissen oft nicht was sie da verkaufen und im Q&A Teil stehen die dollsten Dinge drin. Ich persönlich habe einmal einen gekauft der laut Teilenummer hätte passen sollen und passte prompt nicht in das Loch rein an der Getriebeglocke. Hatte dann aber noch einen gekauft und der läuft seit 2013. Freund mit seiner MB Werkstatt kaufte ihn mir ab weil der Amazonhändler sich weigerte ihn zurückzunehmen einmal ausgepackt aus der Folie und Schachtel. Somit hatte ich zumindest keinen finanziellen Schaden.
Solange er also passt und von Bosch ist mach dir keine Gedanken, aber behalte meinen Tipp im Hinterkopf. Ansonsten gilt wie immer bei Teilen, ohne FIN keine Auskunft.
Habe die Benzinpumpe gewechselt und er läuft wieder.
Danke für die Hilfe
@tomischmid schrieb am 26. August 2019 um 07:44:44 Uhr:
Danke für die Hilfe
DAS ist doch super ,
welche Pumpe und wo gekauft?,
bitte Händler/Verkäufer usw. mitteilen,
ich such eauch noch für E240 S211 ...
Zum Thema KWS kann ich gern mitteilen ,dass ich bereits den 3. KWS(Bosch 35-40 Euro) eingbaut habe ,
immer wieder verölt.
Auf Amazone weils schnell geheh musste: 55.-€
https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_NhdzDbTV6T64K
Danke nochmals
@tomischmid schrieb am 26. August 2019 um 21:26:25 Uhr:
Danke nochmals
Danke für den Link ,
diese Pumpe hatte ich auch gesehen ,
kann mir nur nicht vorstellen ,dass das mit dem Deckel passt,
hast du die problemlos einbauen können ?
kurze Erläuterung bitte
