ForumW204
  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Ein paar Fragen zum W204
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 24. November 2012 um 9:31
Guten Morgen,
ich wüsste gleich gerne ein paar Dinge vorab, denn wir holen den Wagen erst am Dienstag.
Welche Leuchtmittel werden in den Rücklichter verwendet? 2 x 5 Watt?
Welche Art von Speicherkarte muss ich bestellen, wenn ich damit Musik hören möchte?
Der Wagen hat sicher eine Steuerkette, oder?
Ist mein Navi (Bj. 10/2009) schon das Online-System?
Was bedeutet bei der Klima "MONO" ? Werden dann immer beide Seiten gleich geregelt? Das wäre sehr schön.
Habe ich mit 10/2009 auch noch die Delphi Piezo-Injektoren?
Das wars erst mal, danke Euch schon mal.
Grüße Lon
am 24. November 2012 um 9:45
Hey.. sieht aus wie meiner :D Ich bekomem meinen am Mittwoch ;)
Und da ich mich auch ein wenig schlau gemacht habe 2 Antworten:
Nein, kein Comand Online, das ist Comand APS.
Speicherkartensteckplatz ist PCMCIA, da brauchste eine Adapterkarte, wenn du SD nutzen willst (kostet nicht die Welt)
Und damit du schon ein wenig lesen kannst, bevor du den Wagen abholst, hier die BA als pdf :)
BA W204
Viel Spaß damit :)
41 weitere Antworten
41 Antworten
Hallo,,
hiermit findest du alle Lampen in deinem W204: http://www.osram.de/.../index.jsp
Die "Mono" Einstellung bedeutet, dass die Regelung von der Fahrereinstellung übernommen wird.
BA W204
Viel Spaß damit :)
Themenstarteram 24. November 2012 um 9:49
@Brummel, Danke, top! Gleich mal schmökern...
Danke schon mal für die Antworten.
OMG, das ist ja wirklich PCMCIA!?? Was für ein Müll... Mercedes, wie peinlich. :eek:
Thomas
Themenstarteram 24. November 2012 um 9:55
Was soll man denn mit einer PCMCIA-Karte im Auto?
am 24. November 2012 um 10:00
Wie bereits oben gesagt, habe ich mich ein wenig eingelesen.
Und ich meine gelesen zu haben, dass die W204 bis MJ2010 einen PCMCIA-Slot haben, SD kam erst später.
Das ist der längliche Schlitz unterhalb des grossen Drehknopfs am Radio-Bedienteil.
Wenn man also noch so einen Slot hat, benötigt man eine PCMCIA-Adapterkarte, die eine SD aufnimmt.
Also Musik am PC auf die SD, die SD in den Adapter und den dann in den Slot. Im Übrigen hat das Comand APS eine Festplatte. Ich meine es wären 4 GB für mp3 zur Verfügung. Die Karte braucht also nicht drin zu bleiben.
Alle Angaben ohne Gewähr :D
am 24. November 2012 um 10:05
Schau mal die hier z.B.
PCMCIA-Adapter
Sind auch Bilder dabei und so schlimm siehts gar nicht aus.
Ich weiss nun aber nicht, ob so ein Adapter nicht direkt beim Comand dabei ist. Das müssten andere User beantworten.
Themenstarteram 24. November 2012 um 10:14
Könnte man die Musik auch einfach über Bluetooth kopieren?
Denn dann würde man diese einfach aufs Handy legen und während der Fahrt den Kopiervorgang laufen lassen...
Alles noch nicht ganz optimal.
am 24. November 2012 um 10:27
Eine Option ist auch, die Musik auf eine DVD zu brennen und dann auf die HD im Comand zu überspielen.
Per Bluetooth wäre natürlich top. Ob das allerdings geht? Keine Ahnung.
Themenstarteram 24. November 2012 um 19:52
Ich hatte die DVD ganz vergessen, klar!
Danke, dann werde ich das wohl erst mal so lösen, Rohlinge gibts ja sogar als wider beschreibbar.
Themenstarteram 25. November 2012 um 9:47
BA W204
Viel Spaß damit :)
Dann bin ich diese "Qual" von Vorfreude ja einen Tag früher los als Du *har har har*
Danke für die Anleitung, damit ist ja das gröbste Abgedeckt.
Is ja ein Wahnsinns Auto, so schnell, brauch aber nur zwischen 8 und 12€ auf 100km...
Evtl. haben sie das heimlich ein Perpetuum mobile eingebaut, dann wundert mich nichts mehr ;-)
Alles Gute und Dir auch viel Spaß beim "entspannt Rasen".
Themenstarteram 25. November 2012 um 10:12
Noch etwas, ich würde gerne einen OBD-Stecker mit Bluetooth kaufen um mittel Android-App Daten und den Fehlerspeicher auslesen zu können. Hat jemand damit Erfahrung?
Themenstarteram 28. November 2012 um 8:28
Noch zwei Fragen:
Was bedeutet diese 3 Manicans?
Er zeigt sich bei jedem Start.
Und das ich mich anschnallen muss, weiß ich genau und tue es auch "immer".
Themenstarteram 28. November 2012 um 8:32
Warum soll die Seitenbegrenzungsleuchte defekt sein?
Es leuchtet alles.
