- Polo
- Polo 4
- Epc kontrollleuchte
Epc kontrollleuchte
Hallo, meine epc und motorkontrollleuchte sind an und als Fehler wird bremspedalschalter angezeigt, zugleich funktionieren die bremslichter nicht mehr, sonst ist alles in Ordnung. Der Schalter wurde mit Originalteil ausgetauscht. Die leuchten sind aus aber die bremslichter funktionieren immer noch nicht. Sicherungen und leuchtmittel sind ok, Werkstatt könnte mir nicht helfen.
4 Antworten
Wenn der Schalter vor dem Einbau "mal gedrückt wurde" ist er meist hinüber. Der hat ein spezielles Bajonett System zur Befestigung.
Mess doch mal die Leitungen durch und schau, ob da alles i.O. ist.
Wenn du Bastler bist kannst ja mal in den Schalter schauen und den auch durchmessen.
Danke, hat der Mechaniker auch schon gemacht.
Vermutlich wie so oft liegt ein Einbaufehler vor.
Nach dem Entnehmen aus der Schachtel ggf. den Stößel bis zum Anschlag heraus ziehen.
Beim Einbau muss das Bremspedal immer in Ruhestellung bleiben.
Das Bremspedal darf während der gesamten Montage nur mit dem Stößelkopf des Bremslichtschalters berührt werden.
Bremslichtschalter durch die Montageöffnung führen und ihn mit dem Stößelkopf gegen das Pedal drücken, dann 45° nach rechts drehen bis er spürbar einrastet.
Moin.
Es wäre auch möglich das der Kabelbaum im knickbereich der Heckklappe einen oder mehrere Kabelbrüche hat.
Ist nur ne Idee.
Gruß Stefan
