- Touran
- Touran
- ESP leuchtet dauerhaft
bei meinem Touran 2.0 TDI 2010 140ps leuchtet dauerhaft die ESP Lampe, beim auslesen tauchen 10 Fehler auf, die man nicht löschen kann.
Zum einen Lenkwinkelsensor, Geber 1 für bremsdruck, Geber für Querbeschleunigung und Geber für längsbeschleunigung.
Kann mir jemand helfen und sagen was es sein kann oder wo man am besten anfängt zu suchen?
12 Antworten
Was steht denn genau im Fehlerspeicher ?
Am besten ein vollständiges Protokoll hier anhängen.
Wie AudiJunge sagt am besten das Protokoll hochladen. Dann kann man eventuell den Fehler rausfinden
Hier ein paar Screenshot vom auslesen.
Fehler löschen und schauen was wieder kommt.
Das ganze dann bitte mit ner vernünftigen Software auslesen die auch vollständige Fehlertexte anzeigt und keiner vermurksten App.
Am besten du suchst dir mal einen VCDS User und lässt den einen Autoscan machen.
Den kannst du hier als Datei anhängen.
Bitte ncht wieder solche Scrennshots anhängen auf denen man nichts erkennen kann.
Fehler wurden gelöscht, sind aber sofort wieder da gewesen.
Ja dann such ich mal jemanden der VCDS hat und dann melde ich mich wieder.
Das ist jetzt ein Teil der Fehler
@AudiJunge schrieb am 4. Januar 2024 um 17:45:39 Uhr:
Was hast du daran nicht verstanden ?
Kommt…
Hab es nur so bekommen :/ Sorry
Dann viel Spaß bei der weiteren Fehlersuche.
Warum?
Weil du eventuell Scrennshots eingestellt hast obwohl die bitte nach einer Datei gegeben war und man diese schlecht bis gar nicht auswerten kann.
Also denke ich mal, wenn du die. txt Datei die VCDS bei jedem Scan anlegt nimmst und hier einfügst bzw hoch lädst ist die wahrscheinlich größer, das die Jungs dir hier helfen.
Kannst vorher auch noch deine VIN raus nehmen.
