- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Fehlende Ersatzteile für Zahnriemenwechsel
Bei unserem Insignia B 20 DTH ( Diesel, 170 Ps) kann der notwendige Zahnriemenwechsel wegen eines fehlenden Ersatzteiles (Dehnschraube ?) nicht durchgeführt werden.
Kennt jemand diese Problematik und kann eventuell Hilfe geben?
Danke vorab
6 Antworten
Moin! Nicht mit einer Dehnschrauber. Bei mir war es eine Umlenkrolle. Diese wurde aber einen Tag später geliefert, obwohl mein OH sagte, auf unbestimmte Zeit nicht lieferbar.
Habe erst in 12/23 zahnriemen und Steuerkette wechseln lassen, teile kein Problem.
Hallo zusammen, ich habe zur Zeit dasselbe Problem. Ich warte jetzt seit mitte März auf diese Schrauben. Es geht speziell um die 4 Schrauben an der Kurbelwellenriemenscheibe.
Konntest du denn jetzt schon deinen Zahnriemen wechseln lassen?
Liebe Grüße
Jens
GM bleibt GM.
selber Erwerben und mitbringen!
4x Schraube -11588731
Schraube, M8 x 65,
Kurze generelle Frage. Muss/Soll die Kurbenwellenriemenscheibe mit getauscht werden. Ab und an ist sie mit auf den Kostenvoranschlägen und manchmal nicht. Bei mir steht der Wechsel für beide Fahrzeuge mit an. plus die kl. Nockenwellenkette :-(
Hat jemand zufällig alle Teile aufgelistet für den Zahnriementausch und auch die die Nockenwellenkette?
Echo,
Die KW Riemenscheibe beim Diesel,
Die ja auch der Schwingungsdämpfer vom Motor ist,
hat beim Diesel im "laufe" der Zeit die Eigenschaft,
Das Sie einfach zerfällt!
Da wo der Gummiring einvulkanisiert ist ,
geht die Riemenscheibe verlustig.
https://www.ebay.co.uk/p/8040950342
Benziner haben das Problem nicht.
Bei beiden Motoren ist aber in erster Linie dafür der Keilrippenriemenspanner dafür zuständig,
Der bei jedem ZR Wechsel eigentlich erneuert wird +
Der Keirippenriemen
