- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Felgen 18 Zoll
Felgen 18 Zoll
Guten Tag, hab eine Frage zu passenden Felgen fuer dieses Fahrzeug.
Laut Papieren sind diese nicht vorgesehen allerdings bin ich nicht an die Gesetzeslage in DE gebunden (US Militaer etc.).
Meine Frage ist ob diese Felgen+Reifen passen wuerden ohne Modifizierungen.
Felge: ET30 8,5Jx18
Reifen: VA: 235/40 R18 95Y XL
Ha: 255/35 R18 94W XL
Hoffe man kann mir hier weiterhelfen. Habe das Fahrzeug gekauft mit 205er Reifen drauf was mir ein bisschen wenig erscheint.
LG
Justin
8 Antworten
Ja das wird passen. Vorne hatte ich 8 1/2 Zoll Felgen mir ET30. Hinten wird es zwar auch passen, aber bei 8 1/2 Zoll und ET30 steht das Rad viel zu weit im Radhaus. Ich hatte hinten 9 1/2 Zoll Felgen mit ET30 und da waren es sicherlich noch mindestens 5 mm pro Seite bis zur Radhauskante.
Thomas
Spurplatten sollten bei der HA aushelfen. Danke fuer die schnelle Antwort :))
LG
Justin
Um das sagen zu können ist natürlich noch die Einpresstiefe (ET) der Felgen wichtig. Dazu sollten die Felgen über einen Lochkreis von 112mm verfügen und möglichst eine Nabenbohrung von 66,6mm haben.
ET ist im Beitrag genannt, Lochkreis sowie Nabenbohrung passen, da es Original Mercedes Felgen sind.
Ging mir nur um das Fitment mit den Radkasten.
LG
Justin
Sorry, die ET hatte ich übersehen. Bleibt nur noch die Frage von welcher Baureihe die Felgen sind. Wenn die Felgen beim Spenderfahrzeug ebenfalls mit M12 Radschrauben montiert werden passt alles. Wenn die Felgen beim Spenderfahrzeug mit M14 Radschrauben montiert werden, sind Spezialradschrauben M12 R14 notwendig.
Ohha stimmt. Ehrlich gesagt hab ich sie noch nicht gekauft also kann ich die Nummer noch nicht ueberpruefen. Danke fuer das Headsup. Hab angenommen 5x112 Standardlochkreis bei MB ist immer M12.
Danke vielmals @Manhattan Olli
Verkaeufer hat mir Teilenummer gegeben.
Schraube M12x1,5 , Kegel 60° , 110Nm , 26mm Schaft
Da ich vorhabe Spurplatten hinten zu verbauen wahrscheinlich hinten dann 36mm.
LG
Justin
Wie ist denn die Teilenummer der Felge? Damit bist du auf der sicheren Seite was die Befestigung betrifft.
Hab meine Meinung zur Felge geändert.
KBA 47059
Sind Alutecs.
LG
Justin
