- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- FK Angel Eyes einbauen
Hey,
hab gerade die Birnen in meine AE´s eingesetzt und rätsel nun wie ich die anstecken muss um die gummikappe draufzubekommen...
da bleibt ein kabel übrig
standlichtringe sind klar, da ist sone haltenase dran...
h7-birne is auch klar
dann gibts noch ein gelbes und ein schwarzes kabel mit kabelschuh... welches kommt an H1 und was ist mit dem anderen? erfüllt das auch einen zweck?
Gibt im Rahmen des Einbaus sicher noch mehr Fragen meinerseits -> Danke im voraus ;)
~Bimmel~
268 Antworten
wie n kabel übrig, hat deine birne zuviel pins doer wie oder was? nen kuimpel haben sie mal ne birne verkauft die er zu hause einbauen woltle und da hat er gemerkt das die n pin mehr hatte aber erwusste genau dsa er H(irgendwas) braucht. da war ne falsche birne in einer falschen verpackung....alles verwirrend
1 H7-Birne
2 Standlichtringe
3 :confused:
4 :confused:
beide zusammen vlt für die h1 ??
H1 hat ja nur 1 Pin...
braucht der keinen masseanschluss ?
du hast aber da wo die H1 rein komt noch nen Pin an der Halterung da kommt das schwarze drauf als Masse.
ok - is akzeptiert :p
nich gesehen...
wie geht das nun mit der LWR? momentan ist da son Drehrad im Scheinwerfer...
das drehrad muss raus, is mit drei so nasen aretiert, einfach rausdrehen
und wie muss ich die arretierung lösen? von innen? von außen? da bewegt sich irgendwie nix
Die sitzen ziehmlich fest weil da son GummiDichtRing dazwischen is.
Aber einfach ausen ganz unten anfassen und dann mit viel Kraft drehen. In die richtige Richtung natürlich.
Hast du es bald mal!!!!
Wir wollen endlich Photos sehen!!!!! :D
Wenn du dann soweit bist schreib mal ob dein Kabelbaum richtig funktioniert.
Weil bei meinem war so ziehmlich alles vertauscht.
So muss jetz auf Arbeit gibt ja noch andre Leute die schon ANgels verbaut haben
als "anfänger" sollte man anscheinend einfach mal die finger von den AE's lassen oder ?? Hört sich jedenfalls gar nich mal sooooo einfach an
nächstes Problem: wenn ich an der LWR drehe, wickeln sich die kabel der standlichtbirnen um die weiße Fassung der LWR... das ist ja eindeutig nicht normal... wie habt ihr das problem gelöst?
sind ide Standlichtbirnen nur reingesteckt od. werden die reingedreht?
