- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Frage zum ABS Steuergerät
Ich brauche ein neues ABS Steuergerät.
Nun habe ich eins angeboten bekommen. Die Nummer ist auch identisch mit meinem alten.
Allerdings ist am Ende ein A. Und beim alten ein M.
Wo ist der Unterschied? Und kann ich das trotzdem verwenden?
5 Antworten
in meinem Auto sind geschätzt noch 12l Benzin
kann ich damit problemlos nach Nürnberg fahren ?
Eventuell muss es auch noch angepasst werden;
https://youtu.be/G7YRiVYrLjo?t=9
Einige Angaben, um die Frage zu beantworten, sind hier Voraussetzung.
z.b. Teilenummer vom alten und neuen Bauteil, Motor, Getriebe Typ und Baujahr vom Fahrzeug.
Soweit ich herausfand ein B6 2.5TDI Quattro, und weiter...!?
edit
Teilenummern sind so aufgebaut, das sie aus einer Nummer bestehen, diese fängt mit dem Typ an oder Universal.
Die Urversion vom Bauteil hat keinen buchstaben. Buchstaben bedeuten einfach nur überarbeitete/ verbesserte version.
Sprich Das Bauteil 112 233 444 A ist die erste version oder schon eine verbesserte.
112 233 444 M ist schon mehrmals verbessert worden.
Eine überarbeitung kann viele gründe haben, und sind manchmal deswegen nicht Rückwärtskompatibel.
Höherer Index nach der Teilenummer heißt nicht gleich immer eine verbesserte Version.
Baujahr, Motorabhängig, oder was auch immer, z.b. passt ein Index A, C, E nur an das eine Modell, und Index B, D, E halt nur bei dem anderen Modell.
Auch wenn es soweit erstmal um das gleiche Bauteil geht.
Beispiel das KGE Ventil am 2.0 ALT Motor;
B6:
06B 103 235 G
B7:
06B 103 235 Q
Oder letzt am B8 die Zusatzwasserpumpe ersetzt.
Verbaut war Index J
Geholt mit Index K
Sah zwar erstmal identisch aus, passte aber nicht, also Index J geholt.
____
Was ich auf die Schnelle zum ABS Block fand;
8E0 614 517 L = Frontantrieb
8E0 614 517 M = Quattro 4 und 6 Zyl.
8E0 614 517 R = Quattro 8 Zyl.
Das Abs Steuergerät muss ja codiert werden.
Damit weiß es dann welche Motorisierung und Bremsenausrüstung.
Kann man leicht berechnen.
Hat bei mir auch funktioniert.
