Generator Fehler nach Lima-Regler Tausch + Dynamic Drive ausgefallen
Moin!
Ich hatte vor einiger Zeit das Problem, dass meine Batterie nicht mehr ordnungsgemäß geladen wurde.
Daraufhin den Regler an der Lima getauscht und alles war auch wieder gut.
Kurze Zeit später den FS sporadisch mal ausgelesen und da tauchte folgender Fehler auf:
Generator (unkritisch)
Kommt allerdings immer wieder, lässt sich auch nicht löschen. Habe ihn dann erstmal ignoriert weil alles funktionierte einwandfrei.
Gestern das erste mal dann Dynamic Drive ausgefallen. Geht und kommt wie es lustig ist. Daraufhin erstmal recherchiert und anscheind wird es ein Problem sein mit der Lichtmaschine/Regler - weshalb da ein dauerhafter Fehlercode ist, weiß ich nicht gehe aber davon aus, es hängt damit zusammen.
Im Netz ist die Rede von einem falschen Regler - kann das möglich sein wenn doch alles funktioniert?
Welchen Regler sollte ich stattdessen dann einbauen?`
Lichtmaschine ist eine von Valeo und soweit ich weiß noch die erste - Regler ebenso Valeo
Fahrzeug ist ein 530i E60 - Baujahr 2006
Den Sensor den ich benutzt habe: https://www.autodoc.de/valeo/12780873
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
