- BMW
- 3er
- G20, G21, G80 & G81
- Geräusche beim lenken
Fahre ja seit Dezember einen 330i LCI als Touring und hatte gestern eine lange Fahrt hinter mir. Die Geräusche sind auf jeden fall neu und konnte es heute morgen nicht mehr hören, wahrscheinlich treten die erst auf wenn es warm ist oder länger unterwegs bin keine Ahnung.
Kann jemand was raushören was das sein könnte?
17.000 erst gelaufen.
Link zum Video
12 Antworten
Stehst Du zufällig auf der Bremse oder hast AutoHold aktiviert? Bei mir treten die Geräusche auch auf, allerdings nur wenn ich auf der Bremse stehe und einlenke.
Nein auto steht auf ganz normal auf p. Die gerausche sind auch bei der fahrt zu hören wenn man richtig zuhört.
@Micha1239 schrieb am 12. Februar 2024 um 20:05:17 Uhr:
Dito. bei mir auch nur in Verbindung mit Bremse. Egal ob Autohold oder selbst auf der Bremse stehend. Beim Fahren höre ich nichts.
Ich werde nochmal darauf achten. Heute morgen auf dem weg zur Arbeit waren die Geräusche nicht da. Wie gesagt aufgefallen ist es erst letztens nach einer langen Autofahrt. (700Km)
Wenn ich das so zum freundlichen bringe werden die wahrscheinlich eh nichts finden.
Ich kann dir nur sagen, dass das "knarzen" ganz normal ist bei betätigter Bremse und Lenkeinschlag im Stand (!!)
Hatte ich auch aber nicht so extrem. BMW hat bestätigt das da etwas schleift bei der Lenkung. Hatten es dann bearbeitet und angeblich irgendwas geschmiert.
Hat bei mir ein paar Wochen gehalten, dann war das Geräusch wieder da.
Ist bei mir aber nicht so extrem wie bei Dir, daher habe ich mich damit jetzt arrangiert...
Danke für eure antworten. Es war auf dem ruckweg auch nichts zu hören es kommt erst nach einer langen oder vielleicht schneller fahrt?
Weil zweimal ich die Geräusche wahrnehmen konnte nach einer Autobahn fahrt.
Selbst bei betätigter bremse höre ich nichts.
Ich habe auch dieses Geräusch während der Fahrt wenn ich leicht lenke, meist auch nur wenn ich nach rechts lenke ist es deutlicher. Das Geräusch ist aber nicht immer vorhanden. Heute war nichts zu hören. Gestern morgen fing es direkt an und nach ca 80km war es weg... Echt seltsam. Ich hatte das Geräusch bei kalten und wärmeren Außentemperaturen.
08/20 M Lenkrad mit M Fahrwerk.. 52.000km
Bei mir tretet es meistens bei warmen Temperaturen auf bzw nach etwas langeren Fahrten. Hatte schon einen Termin beim freundlichen allerdings haben die es nicht nachstellen können. Die Außentemperaturen sind ja auch sehr gesunken.
Er tippt wahrscheinlich auf den Wickelfeder.
Die Geräusche sind auf jeden fall nicht normal hat er gesagt.
Wickelfeder klickt meistens eher... Hier knarzt es.. aber es kann alles sein. Meine Erfahrungen von meinem Auto früher wo die Wickelfeder kaputt war das dass Geräusch dann dauerhaft vorhanden war. Vll liegt es auch an einer Schmierung die bei wärmeren Temperaturen schlechter wird.
Bei mir wurde das knarzen beim Lenken nicht von der Lenkung verursacht, sondern von dem Hebel unter Sitz zwecks Sitzverstellung (vor/zurück). Wer hätte es gedacht... War mir total sicher das dies von der Lenkung kommt. Ich hab beim Lenken den Griff Minimal angehoben und das Geräusch war komplett verschwunden. Beim loslassen hat es wieder den Anschein gemacht das leichtes Lenken die Geräusche verursacht am Lenkrad.
Löschen
